Добрый день! Подскажите пожалуйста по обновлению mosquitto в релизе WB-2501. При обновлении запрашивает изменение файла mosquitto.conf. В описании к релизу указано: отключили настройку persistence брокера mosquitto. Если все настройки mosquitto по умолчанию, стоит заменить файл, на что-то еще это может повлиять? До этого в старом файле по умолчанию persistence = true.
Данный параметр позволит избежать переполнения БД Mosquitto из-за непереданных данных. Очистка будет происходить при перезагрузке контроллера.
Хорошо, для чего это нужно это в общем
было понятно. Основной вопрос, при обновлении релиза, смело нажимаем “Y” и заменяеем файл mosquitto.conf на новый?
Перед обновлением системы настоятельно рекомендую выполнить резервное копирование данных и настроек, а затем приступать к обновлению.
Подробнее в данной статье.
Спасибо за рекомендации по резервному копированию, так всегда и делаю. Получается что никаких принципиальных изменений, кроме отключения persistence брокера, в новом mosquitto.conf нет и система не “поломается”?
Если у вас штатная настройка (без внесения изменений в конфигурацию), то обновление должно пройти без сбоев
