Проблема с мостом MQTT
Продолжая обсуждение из темы Работа без Интернета:
Добрый день! У нас возникла такая же проблема. Вы можете поделиться точным содержанием файла настроек моста MQTT.
Если вопрос про конфигурацию у пользователя - нет, его в теме на которую привели ссылку нет.
Опишите пожалуйста - в чем проблема и что работает не так как описано в документации брокера?
У нас настроен мост MQTT из WB в HomeAssistant. На объекте произошло нештатное отключение питания сетевого оборудования. Далее контроллер WB перестал видеть ПК с ip-адресом, который указан в конфигурации моста MQTT. После этого становится недоступен web-интерфейс контроллера wirenboard и не работает брокер сообщений на самом контроллере. Помогает только удаление файла mosquitto.db (он становится довольно большим - 45 - 50 Мб). Хотелось бы настроить контроллер так, чтобы при недоступности ПК, который указан в конфигурации моста MQTT, контроллер и устройства продолжали бы работать.
Понятно. А какой qos задан для моста?
Типично, в локальной сети достаточен 0.
А вот тут интересно: в актуальных релизах persistence вообще отключен. То есть брокер файл не создает и он, соответственно, не растет.
Если используете старый релиз - рекомендую обновиться, много багов исправлено, в том числе и в брокере.
У нас контроллер версии 8.4.4. Версия релиза wb-2410. В настройках Mosquitto параметр persistence указан true (так было по-умолчанию, мы не меняли). В настройках моста было указано topic # both. Сейчас прописали topic # both 0
Скажите, если мы обновим релиз, то настройки не собьются? не придется заново добавлять все устройства?
Да, отключили в более новых.
Да, от переполнения при лежащем мосту поможет.
Если выполнять в соответствии с документацией - нет, не придется. Однако - проверьте размер корневого раздела, если 1ГБ - то, скорее всего, оптимально будет расширить.
Ну и бэкап - в любом случае надо сделать, как и перед другими существенными изменениями.
