Доброго дня. У провайдера Интернета проблема и соответственно контроллер не имеет связи с интернетом. Мониторинг показывает, что доступная память котроллера после падения интернета начала падать и через 5 часов упала с 70% до 7%. Примерно с этого же времени отказывает сервис MQTT. В логах mosquitto пишет Error: Out of memory. И далее лог прекращается… Статус сервиса mosquito кажет что сервис пытается подняться и падает… Мониторинг тоже периодически отваливается… Похоже на большую загрузку процессора в моментах. Вопрос. Что можно еще посмотреть, дабы диагностировать проблему…
Перезагрузка не помогает…Прошивка 2304 . До этого таких проблем не было , но и Инет так надолго не падал…
Гораздо продуктивнее показать нам логи, а не пересказывать. Не могли бы вы приложить диагностический архив? Его можно скачать, например, из веб-интерфейса контролелра.
В старых mosquitto были проблемы с похожими симптомами, которые лечились удалением mosquitto.db. Ещё если у вас настроены бриджи в москитто, то при пропадании интернета москитто будет какое-то время хранить сообщения в оперативной памяти, чтобы потом отправить их при восстановлении связи. Возможно дело в этом и ему не хватило памяти? Количество таких сообщений настраивается в конфиге.
Евгений спасибо за ответ . Да думаю проблема была в Бриджах москитто.
Сейчас перезалил контроллер и пробую воспроизвести проблему с пропаданием Интернета . Пока без Бриджа.
Подскажите где и как настроить ограничения по хранению сообщений в памяти . Бридж настроил на облачный mqtt исключительно для мониторинга и меня не интересует история …
/etc/mosquitto/conf.d/20bridges.conf
connection Wqtt_cloud
address m6.wqtt.ru:13040
remote_username u_
remote_password wa
clientid WB6_igor
try_private false
start_type automatic
topic /# out 2 /Novo /Novo
topic /# out 2 /devices /devices
В документации описано:
queue_qos0_messages [ true | false ]
Set to true to queue messages with QoS 0 when a persistent client is disconnected. When bridges topics are configured with QoS level 1 or 2 incoming QoS 0 messages for these topics are also queued. These messages are included in the limit imposed by max_queued_messages. Defaults to false.
Но у вас вообще qos-level задан 2.
Спасибо -поставил max_queued_messages 20
Я правильно вас понял ?
Проверяю …
И еще вопрос - ““Не могли бы вы приложить диагностический архив? Его можно скачать, например, из веб-интерфейса контролелра.”” – Имеется в виду - системный журнал в web интерфейсе ?
remote_username u_
remote_password w
clientid WB6_igor
try_private false
Если параметр общий и работает для qos2 - да.
Нет.
Поставил следующий Тест
1 . Добавил строку max_queued_messages 20
2 На выходном шлюзе заблокировал обращения Контроллера WB к Внешнему WQTT
3 Сделал каждый час wb-diag-collect diag высылаю их
4 Примерно через 4 часа Mqtt Контроллера отказал …
5 Сразу после этого снял блокировку к Внешнему WQTT
6 service mosquitto restart - не помогло
7 Reboot - не помогло
5 Лог команд в файле WB TEST Bridge.txt
WB TEST Bridge.txt (4,1 КБ)
Если чего-то не хватает - Подскажите правильную последовательность теста .
И подскажите - что делать сейчас - контроллер не работает . Mqtt …??
Это не оказывает влияния на очередь с qos 2…
Сам процесс брокера есть? Порт 1883 слушает?
Включен ли в конфиге persistence?
У меня настроен мониторинг PRTG … показывает - Mqtt не работает и 1883 не отвечает
Подскажите как посмотреть
Web интерфейс не запускается – Не удалось подключиться к 10.1.133.54:18883
1 Сам процесс брокера есть? Порт 1883 слушает?
2 Включен ли в конфиге persistence?
mosquitto.conf (354 байта)
В списке процессов при сутствует ли процесс mosquitto?
В списке слушающих портов есть ли?
netstat -nvl |grep 1883
Контроллер - это обычный компьютер, точно такой же за которым мы все работаем. Все методы настройки, диагностики - совершенно не отличаются.
Включен. А какого размера база?
root@wirenboard-AAZW2DHN:~# netstat -nvl |grep 1883
netstat: no support for AF INET (sctp)' on this system. netstat: no support for AF INET (sctp)’ on this system.
netstat: no support for AF IPX' on this system. netstat: no support for AF AX25’ on this system.
netstat: no support for AF X25' on this system. netstat: no support for AF NETROM’ on this system.
netstat: no support for `AF ROSE’ on this system.
А какого размера база? - как смотреть ?
Контроллер Медленно отвечает …
root@wirenboard-AAZW2DHN:~# netstat |grep 1883
Размер файла.
Достаточно выполнить
ls -lh /var/lib/mosquitto/
Это неспецифично для контроллера.
root@wirenboard-AAZW2DHN:~# ls -lh /var/lib/mosquitto/
total 63M
-rw------- 1 mosquitto mosquitto 63M May 24 14:17 mosquitto.db
Много, выключите его в конфиге. ну и поменяйте qos все ж в настройке моста.
Андрей . Ну пож подробней …
1 Как выключить ? Просто удалить ?
2 Как поменять ,
так ?
remote_username u_FBX1EF
remote_password waH3Jhnf
clientid WB6_igor
try_private false
topic /# out 0 /Novo /Novo
topic /# out 0 /devices /devices
Отредактировать, изменить значение параметра на false
Какой qos вам нужен?
Я же давал ссылку на документацию, очереди и прочее настраиваются раздельно.
Какой файл нужно редактировать ?
Просто удалил mosquitto.db
Сервис запустился …
Qos подправил на 0 .
Можно повторять эксперимент - закрыть внешний порт для Бриджа ?
Только думаю уже завтра …
