Обновление с wb-2407 до 2501 без стирания стороннего ПО
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли обновить WB
7.3.2 c wb-2407 до 2501 без стирания стороннего ПО? Не нашел такого способа. Поймите, постоянно переустанавливать NodeRed, Sprut и прочее ПО просто уже НАДОЕЛО. У каждого ПО есть свои особенности, свои рабочие палитры и тп, которые приходится потом вручную откатывать, докатывать и тп…
Данный способ сохраняет конфигурацию.
Спасибо, понял, сделаю.
Для простоты не могли бы сделать такое обновление через WEB?
Есть ли алгоритм ответов на вопросы:
" В процессе обновления может появиться запрос на действие с файлами конфигурации. Если не знаете, что выбрать — оставьте значение по умолчанию keep the local version currently installed, так вы сохраните свои настройки.
Так же в консоль будут выводиться служебные сообщения и запросы на действия, которые могут повредить систему или удалить пользовательские настройки — внимательно читайте вопросы перед тем, как ввести Y."
Есть ли инструкция, которая бы позволила обновить без удаления стороннего ПО? Там скорее всего и вопросы будут не просто на англ языке, а на кодовом языке, причем которые и не переводятся (или перевод можно трактовать по разному)…
Выберите “keep the local version currently installed”, и всё должно работать корректно.
Там все на английском, настоятельно рекомендую перевести, так как, возможно, вы захотите обновить что-то дополнительно.
Идея направлена разработчикам.
А как взаимодействовать с консолью при этом?
Некорректный (или “по умолчанию”) выбор, например замены файла /etc/mosquitto/mosquitto.conf) при актуальном обновлении например способен привести в нерабочее состояние интеграции.
Поэтому - перед тем как выбирать все ж следует сравнить то что предлагается с текущей конфигурацией.
Нет ли где примера или скринов, как верно ответить на все вопросы при обновлении, скажем не трогая NodeRed и Sprut (другого у меня и нет)?
“Универсального” примера нет и не может быть. В зависимости от того что (и как) сконфигурировано - решение принимает специалист в каждом конкретном случае.
Ну и бэкап перед изменениями, кроме регулярного - он никогда не будет лишним.
Не решился пока, хватило головняка в прошлый раз.
Помечу тему как решённую. Если возникнут проблемы, создайте отдельную тему.
