Не обновляется прошивка у WB-MRGBW (HW 7.1, FW 1.1.2), из информации по прошивке 3.0.0 вроде как должны обновиться (ограничений не увидел).
Пробывал обновление со старым шаблоном, пробывал менять шаблон в /etc/wb-mqtt-serial.conf на fw3 и обновляться позже - результата нет.
root@wirenboard-ATHZMXRM:~# service wb-mqtt-serial stop
root@wirenboard-ATHZMXRM:~# wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-2 -a51
2022-05-24 05:39:31,230 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 51)...
2022-05-24 05:39:56,997 Has found serial port settings: {'parity': 'N', 'stopbits': 2, 'baudrate': 57600}
2022-05-24 05:39:58,272 Flashing fw to (51 /dev/ttyRS485-2) has failed!
2022-05-24 05:39:58,282 Device is too old and haven't fw_signature in regs!
root@wirenboard-ATHZMXRM:~# wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-2 -a51 --force
2022-05-24 05:48:49,605 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 51)...
2022-05-24 05:49:15,369 Has found serial port settings: {'stopbits': 2, 'baudrate': 57600, 'parity': 'N'}
2022-05-24 05:49:16,649 Flashing fw to (51 /dev/ttyRS485-2) has failed!
2022-05-24 05:49:16,656 Device is too old and haven't fw_signature in regs!
Все таки прошивка 3.0.0 встает начиная с какой родной прошивки устройства?
Как правильно обновить у старых устройств (в моем случае 1.1.2)?
Напишите, пожалуйста, серийный номер модуля или пришлите фото наклейки с номером.
Ваш модуль скорее всего слишком старый. Он не поддерживает обновление прошивки, в данном случае утилита верно это сообщает. Только модули, выпущенные с прошивкой 1.2.0 и новее поддерживают обновление прошивки.
У старых модулей это сделать нельзя. Могу предложить вам купон на скидку для покупки нового или восстановленного модуля WB-MRGBW-D.
Благодарю, у меня их 6 шт., подумаю менять ли.
В описании на wiki и в ветке про тестирование прошивки 3.0 стоит отметить что обновление возможно только с версии FW 1.2.0, а то у вас указанно 1.0. что вводит в заблуждение.
Серийные номера устройств:
4264678919
4264720793
4264691927
4264720431
4264710473
4264708262
Направьте купон личным сообщением, клиентоориентированность впечатляет
Тут не совсем верно, просто раньше устройства выпускались без bootloader, обновление возможно для любых версий, если в микроконтроллере прошит bootloader. В ваших диммерах самого “механизма” обновления нет.
Не нашел этого, если помните, где это написано - укажите, исправим.
В документации и правда было написано не очень понятно. Уточнил:
Да, все модули со старыми прошивками и не поддерживают обновление. Новые модули имеют улучшенную схемотехнику, также в разработке модуль с четырьмя входами и защитой от перегрузки.
Можем сделать скидку на покупку новых или восстановленных шести модулей WB-MRGBW-D. Для получения купонов на скидку напишите электронное письмо на адрес info@wirenboard.com с указанием ссылки на данную тему или позвоните по телефону +7 (495) 150-66-19, менеджеры ответят на ваши вопросы.
