Проблемы обновления устройств по RS-485/Modbus RTU
Здравствуйте! После обновления устройств с помощью команды wb-mcu-fw-updater update-fw часть устройств подключенных к порту /dev/ttyRS485-2 перестало работать. Причем часть данных с устройств приходит. Часть нет. Большинство устройств недоступны, но отдельные устройства на шине RS485-2 доступны и работают нормально. В том числе в самом конце шлейфа.
При попытке добавить устройство на обоих последовательных портах появляется предупреждение: “Значение должно соответствовать только одной заданной схеме. Сейчас оно соответствует 0 схемам.” Контролер WB 6, но давняя прошивка - wb-2201
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера.
Добрый день, Александр!
Отправляю информацию диагностики.
(91.3 KB)
Для начала необходимо обновить прошивку контроллера.
При обновлении сперва необходимо будет отредактировать список репозиториев. Как это сделать — описано в #ERRWB600022.
Прошивку обновил до wb-2310. Появилась возможность добавить serial-устройства. Но с устройствами на шлейфе проблемы не ушли.
(160 KB)
Проведите сканирование устройств через веб-интерфейс.
Какие устройства доступны, а какие нет?
Если устройство доступно, то какая часть данных приходит, а какая нет?
Если устройство недоступно, то покажите результат его опроса с помощью modbus_client.
Здравствуйте, Александр!
После обновления прошивки устройств все устройства сканируются и доступны, в т.ч. для конфигурации.
Все диммеры[
WB-MRGBW-D
передают данные о внутренних параметрах и штатно управляются через контакты, но не могут управляться через web интерфейс и MQTT:
Разобрался кажется. После обновления прошивки устройства нужно в конфигурации поменять тип устройства на WB-MRGBW-D fm3. И заново настраивать функционал контактов управления.
