После обновления контроллера на stable wb-2304.
Журнал приложен.
Вот, что пишет при попытке обновления устройства:
root@wirenboard-AJTSWQEN:~# wb-mcu-fw-updater update-bl /dev/ttyRS485-1 -a54
2023-04-11 12:57:19,124 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 54; response_timeout: 0.20)…
2023-04-11 12:57:27,549 Has found serial port settings: {‘baudrate’: 115200, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 1}
2023-04-11 12:57:29,483 Flashing bootloader to (/dev/ttyRS485-1 54; response_timeout: 0.20s) has failed!
2023-04-11 12:57:29,484 No communication with the instrument (no answer)
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки (206,1 КБ)
А вот journalctl
journalctl.txt (69,0 КБ)
Так. А версии прошивок на устройствах старые?
Надо бы таки обновить их. Единственное - процесс обновления может быть несколько более чувствительным к качеству линии, чем модбас.
Я не могу обновить их. Пишет response timeout. И пишет что не может найти /tty/rs485-1. В первом сообщении писал, что не могу обновить устройства. Ни прошивки, ни БЛ. В чем причина? Прошу пояснить.
И да, обновлял прошивки 2-3 недели назад.
Судя по логам - с устройствами нет связи, совсем.
Используйсте “Сканирование” - будут ли какие-то результаты?
Предварительно проверьте как себя ведут светодиоды “status” на устройствах.
Статус моргает, устройства опрашиваются, шлейф в полном порядке. До обновления все прекрасно работало. В статусе mqtt топиков ошибка по всем реле.
Сканирование приводит к ошибкам но не по всем устройствам. При этом даже те, которые найдены - по ним ошибка и краснота в devices.
Вот о чем это говорит?
wirenboard-AJTSWQEN wb-mqtt-serial[5200]: WARNING: </dev/ttyRS485-1 115200 8 N 2>: closed due to repetetive errors
Какая именно ошибка?
Тут нет ни одного успешного чтения.
К каим ошибкам? Покажите.
В вольном переводе: закрыто из-за повотряющихся ошибок.
Ошибки ушли после очередного ребута. Непонятна причина, шлейф не трогал. Тему закрываем. Спасибо.
