Потеря устройства WB-LED
WB 8.5, Stable wb-2410
Через web-интерфейс быстрым сканированием найдено новое устройство: WB-LED, обнаружен конфликт адресов Modbus, было предложено изменить адрес 100 → 1, на что, после согласия, было добавлено новое устройство. Изменил скорость в устройстве на 115200 (как и у всех устройств) и согласился на обновление прошивки. Процесс рухнул, потащил за собой всю шину, впоследствии с подергиваниями в web-интерфейсе и отсутствием mqtt (были какие-то сообщения об этом в web-интерфейсе).
После выключения-включения контроллера новый WB-LED не находится ни при быстром, ни при медленном сканировании. Сам WB-LED работал до этого автономно. Не реагировал на кнопку, подключенную ко входу.
После поиска устройств в режиме загрузчика - нашлось. Утилитой обновления прошивки wb-mcu-fw-updater recover /dev/ttyRS485-1 -a 1 прошился и успешно нашёлся в web-интерфейсе.
Архив до поиска в режиме загрузчика (184,7 КБ)
Благодарю за обратную связь.
Подскажите, сейчас есть какие-то проблемы, с которыми нужна помощь?
Подскажите ещё, пожалуйста, после неудачного обновления только с WB-LED были проблемы?
На всякий случай, прикрепите ещё, пожалуйста, диагностический архив. Создание архива описано в документации.
Я же написал - упала вся шина Modbus. Диагностический архив также был сразу приложен.
Прошу прощения, ссылка на архив необычно выглядит - не заметила.
“Упала шина”, я так понимаю речь может быть о том, что порт закрылся, mqtt-serial остановился, что угодно.
Другие устройства не ушли в загрузчик? После перезагрузки по питанию нет проблем с ними и неожиданного поведения?
Затрудняюсь ответить, что именно произошло в контроллере - было несколько “красных” сообщений в web-интерфейсе, одно точно было об mqtt, сканирование шины не запускалось (появлялась ошибка).
Остальные устройства после перезагрузки контроллера выглядят штатно, правда, инсталляцию только начинаю настраивать. Устройства подключены к шине, но функционал не используется. По питанию был перезагружен только “проблемный” WB-LED. Остальные Modbus устройства от питания не отключались.
В системном журнале есть (и были) предупреждения от wb-mqtt-serial о невозможности прочитать данные с разных устройств в разное время, но на это пока не очень обращаю внимание.
