Проблема с устройствами после обновления 2307
Здравствуйте
Система работала долгое время на версии 20 года, все работало корректно. Были WARNING какие-то в mqtt-serial, но все работало
После обновления 2307 с некоторыми устройствами начались проблемы
  • диммеры WB-MRGBW-D красные в UI с Error:r статусом в канале, но счетчик нажатий меняется при нажатии на кнопку, он активен
  • MAP3E один из параметров на всех трех фазах красный, сам счетчик похоже начал врать, как будто не настроены фазы правильно, хотя там ничего не трогалось
    Остальные устройства работают нормально на той же шине. На другой - один датчик MSW и работает нормально.
    Прошивки последние, скорость везде одинакова дефолтная, перекрытия адресов нет, mb-explorer все детектит
    Визуально часть устройств(реле разные) мигают синхронно, а вот диммеры и счетчик - асинхронно и реже, как до обновления.
    прилагаю диагностику, лог serial c включенным debug и лог wb-mb-explorer
    serial.log.gz (389,0 КБ)
    wb-mb-explorer.log (4,5 КБ)
(152,6 КБ)
Отлично описано.
Какая прошивка (сейчас) в диммерах? Если 3+ - то шаблон должен быть заменен на “WB-MRGBW-D fw3”
Какой параметр?
Какая версия прошивки? Предполагаю что линейное наприяжение, поддержка только в актуальных прошивках.
Вижу на шине посторонние байты ff и fe.
Стоит ли терминатор?
Выбор шаблона помог - диммеры работают.
Параметр U L1-L2 на счетчике красный на всех фазах, сам счетчик версии 2.3.8 и обновляться дальше не желает автоматически.
Терминатора нет, эта линия в щите и ее длина 10 метров макс. Попробую поставить терминатор и посмотреть.
Спасибо!
Поставьте самую свежую, тестовую. В текущей этот параметр не поддерживается.
Прошил счетчик последней прошивкой, все данные теперь читаются.
Пробовал ставить на дальний конец линии резистор 120 Ом - картина не поменялась. на самом устройстве версии 6.6.0 стоят джамперы на обоих линиях с завода, это состояние включен терминатор или выключен?
Тогда советую отключать шину, начиная с самых дальних устройств.
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_rev._6.3-6.6#Терминаторы_линий_RS-485
Установлены - включены.
