Обновил контроллер до последнего тестинга, потом обновил прошивки устройствам.
Часть устройств покраснела (некоторые частично), хотя похоже, что работают, реагируют как из Web интерфейса, так и через замыкание входов реле ( меняется состояние и счетчики в UI). Все 3 устройства висят на одной шине: WB-LED 168, WB-MR6C 75, WB-MDM3 93. Других на шине нет. Скорость устройств и шины 115200.
Опрос этих устройств похоже не идет, просто горит зеленый светодиод статуса.
Перезагрузка контроллера и реле по питанию не помогла.
До обновления все работало, шину физически не трогал (она всего пол метра).
Инсталляция тестовая, готов что-нибудь дослать, если наткнемся на багу.
Диагностический архив прилагаю.
(169,6 КБ)
В логе wb-mqtt-serial все записи от dooya:
Jul 27 23:28:58 wirenboard wb-mqtt-serial[1688]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: No limit setting [slave_id is dooya:0x0101]
Покажите пожалуйста кусок лога сервиса wb-mqtt-serial после его перезапуска. И на пару минут после перезапуска.
Это спамит мотор для штор. У него не настроены крайние положения (подключен только мотор, без штор настроить нельзя). Сам мотор на отдельной шине на порту расширения, никому не мешает.
Раньше (до обновления) спамил так же.
Лог до и после перезагрузки прикрепил, ребут был где-то в 21:28 (в файле я так понял время UTC, т.е. 19:28).
wb-mqtt-serial_20230727T213036.log (316,2 КБ)
P.S. Заметил, что после правок и сохранении конфига wb-mqtt-serial.conf через UI (сервис при этом перегрузился) устройства стали опрашиваться. Посмотрю как будет вести себя дальше.
