Как можно обновить старые модули MR6C? у меня их около 8 штук?
Текущая версия 1.7.1. Хотелось бы минимум поднять до 1.9.0
root@wirenboard-ATNO6FBW:~# wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a11
2021-08-18 17:38:04,252 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 11)...
2021-08-18 17:38:04,365 Has found serial port settings: {'baudrate': 9600, 'parity': 'N', 'stopbits': 2}
2021-08-18 17:38:04,689 Device is too old and haven't fw_signature in regs!
Добрый день. В них, в реле, старый bootloader, без возможности перепрошивки. Можно прошить у нас в офисе, на программаторе. После - можно будет обновлеть по Modbus.
пробовал с 9 по 16 регистры менять через web ui, но после сохранения serial.json ничего не меняется. ЯЧ думаю проблема с 5 регистром. В моем случае он отвечает за кнопку с фиксацией и без для всех input (я выставил 1 для кнопок с фиксацией). В вашей таблице регистров 5-ый должен быть 0 (он рабочий)
Результат есть. Если в 5 регистр записать 0 и в 16 - 3, то остальные входы пришлось тоже программировать и записывать 1 для кнопки с фиксацией (по умолчанию без фиксации). Вопрос закроем тогда
