Обновление прошивки WB-MR6Cv2
При попытке обновить WB-MR6Cv2 штатной утилитой обновление закончилось ошибкой. Устройство при этом осталось в статусе загрузчика (мигает S зеленым).
Выполненные действия:
Спойлер
apt update
~# wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a4912
2022-02-22 22:16:38,162 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 49)…
2022-02-22 22:16:38,197 Has found serial port settings: {‘baudrate’: 9600, ‘stopbits’: 2, ‘parity’: ‘N’}
2022-02-22 22:16:40,671 Firmware will be downgraded! Will flash (1.16.3) over (1.16.4).
Error while sending data block: Invalid CRC
Error while sending data block: Connection timed out
2022-02-22 22:16:43,886 Flashing has failed!
2022-02-22 22:16:43,888 Command ‘[’/usr/bin/wb-mcu-fw-flasher’, ‘-d’, ‘/dev/ttyRS485-2’, ‘-a’, ‘49’, ‘-f’, ‘/var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.16.3_master_bd349cf.wbfw’, ‘-t’, ‘2.0’]’ returned non-zero exit status 1
Попытки выполнить восстановление тоже не приводят к успеху:
Спойлер
wb-mcu-fw-updater recover /dev/ttyRS485-2 -a49
2022-02-22 22:28:05,732 Command ‘[’/usr/bin/wb-mcu-fw-flasher’, ‘-d’, ‘/dev/ttyRS485-2’, ‘-a’, ‘49’, ‘-f’, ‘/var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.16.3_master_bd349cf.wbfw’, ‘-t’, ‘2.0’]’ returned non-zero exit status 1
2022-02-22 22:28:05,739 Recovering the device (49 : /dev/ttyRS485-2) was not successful
Прошу подсказать что сделать для восстановления работы устройства.
P.S. Для меня оказалось сюрпризом, что заводская версия WB-MR6Cv2 выше чем доступная версия в репозитории, а также что утилита пытается ее понизить без подтверждения пользователя. “Firmware will be downgraded! Will flash (1.16.3) over (1.16.4).”
А на каком контроллере (6, 7) делаете?
На 7 обнаружено неверное поведение утилиты прошивки. Сейчас она переписывается.
Могу выложить чуть подправленный мной бинарник который работает, но сыпет ошибками.
Если у вас не самый свежий релиз ПО - то использование свежих прошивок устройств может привести к некорректной работе.
На свежем WB7, только получил на днях. Обновил сам WB7 через apt update , upgrade.
wb-release
Wirenboard release wb-2201 (as stable), target wb7/stretch
Сами устройства MR6Сv2 тоже свежие. Решил сразу обновить перед началом работ.
Могу потестить бинарник.
Тестить его, бинарник, особо не надо - там просто вставил костыли.
wb-mcu-fw-flasher (17.9 КБ)
Подменил бинарник. Запускал recovery.
Сыпались ошибки CRC но в итоге прошивка залилась.
Теперь версия 1.16.3 хотя в репозитории есть 1.16.4.
Вопрос: подменный бинарник обновится сам при выходе новой версии flasher или надо вернуть оригинальный флешки?
Да, так как это просто костыль.
Возвращать не надо, перепишется.
Доброго дня!
Контроллер 7 версии.
столкнулся с такой же проблемой при обновлении [WB-MRGBW-D].
Подскажите куда сохранить бинарник wb-mcu-fw-flasher?
В каталоге /usr/bin заменить бинарник wb-mcu-fw-flasher и присвоить права 755. Обновляю модули- работает.
Да, тоже в итоге прошил таким образом. Ошибки выдает, но прошивает.
