Есть какая-то инструкция как обрабатывать нажатия в новой прошивке 3.4.0 для WB-LED?
Добрый день! Всё точно так же как и ранее. Вам нужно обновить прошивку на 3.4.0 и обновить пакеты через apt update; apt upgrade. Поддержка событий для WB-LED появилась в wb-mqtt-serial с версии 2.93.4.
Если вы использовали счетчики нажатий в правилах на контроллере, то теперь отклик на них будет быстрее и время отклика не будет зависеть от числа устройств на шине и от числа опрашиваемых каналов. Специально ничего настраивать и менять правила не нужно.
не получается выполнить apt update; apt upgrade
W: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye/dists/testing/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.wirenboard.com_wb6_bullseye_dists_testing_InRelease into data and signature failed
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Calculating upgrade... Done
python3-wb-diag-collect python3-wb-mqtt-metrics python3-wb-nm-helper wb-configs wb-diag-collect wb-mqtt-metrics wb-mqtt-serial wb-nm-helper wb-release-info
9 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
33 not fully installed or removed.
Need to get 937 kB/945 kB of archives.
After this operation, 12.3 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Err:1 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf wb-configs all 3.18.4
Connection failed [IP: 52.218.25.212 80]
Err:2 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf wb-release-info all 1.0-testing~wb6+bullseye~20230718122619
Connection failed [IP: 52.92.4.36 80]
Err:3 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf wb-diag-collect all 1.6.1
Connection failed [IP: 52.218.37.92 80]
Err:4 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf python3-wb-diag-collect all 1.6.1
Connection failed [IP: 52.218.109.156 80]
Err:5 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf wb-nm-helper all 1.27.5
Err:6 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf python3-wb-nm-helper all 1.27.5
Err:7 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing/main armhf wb-mqtt-serial armhf 2.90.0
(Reading database ... 34241 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../wb-mqtt-metrics_0.3.1_all.deb ...
Unpacking wb-mqtt-metrics (0.3.1) over (0.3.0) ...
Preparing to unpack .../python3-wb-mqtt-metrics_0.3.1_all.deb ...
Unpacking python3-wb-mqtt-metrics (0.3.1) over (0.3.0) ...
Setting up libfile-fcntllock-perl (0.22-3+b7) ...
Setting up libalgorithm-diff-perl (1.201-1) ...
Setting up binutils-common:armhf (2.35.2-2) ...
Setting up libctf-nobfd0:armhf (2.35.2-2) ...
Setting up libgomp1:armhf (10.2.1-6) ...
Setting up libfakeroot:armhf (1.25.3-1.1) ...
Setting up libasan6:armhf (10.2.1-6) ...
Setting up fakeroot (1.25.3-1.1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/fakeroot-sysv to provide /usr/bin/fakeroot (fakeroot) in auto mode
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/fakeroot.1.gz because associated file /usr/share/man/man1/fakeroot-sysv.1.gz (of link group fakeroot) doesn't exist
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/faked.1.gz because associated file /usr/share/man/man1/faked-sysv.1.gz (of link group fakeroot) doesn't exist
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/es/man1/fakeroot.1.gz because associated file /usr/share/man/es/man1/fakeroot-sysv.1.gz (of link group fakeroot) doesn't exist
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/es/man1/faked.1.gz because associated file /usr/share/man/es/man1/faked-sysv.1.gz (of link group fakeroot) doesn't exist
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/fr/man1/fakeroot.1.gz because associated file /usr/share/man/fr/man1/fakeroot-sysv.1.gz (of link group fakeroot) doesn't exist
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/fr/man1/faked.1.gz because associated file /usr/share/man/fr/man1/faked-sysv.1.gz (of link group fakeroot) doesn't exist
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/sv/man1/fakeroot.1.gz because associated file /usr/share/man/sv/man1/fakeroot-sysv.1.gz (of link group fakeroot) doesn't exist
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/sv/man1/faked.1.gz because associated file /usr/share/man/sv/man1/faked-sysv.1.gz (of link group fakeroot) doesn't exist
Setting up make (4.3-4.1) ...
Setting up libmpfr6:armhf (4.1.0-3) ...
Setting up python3-wb-mqtt-metrics (0.3.1) ...
Setting up libmpc3:armhf (1.2.0-1) ...
Setting up libatomic1:armhf (10.2.1-6) ...
Setting up libdpkg-perl (1.20.12) ...
Setting up libubsan1:armhf (10.2.1-6) ...
Setting up libbinutils:armhf (2.35.2-2) ...
Setting up libisl23:armhf (0.23-1) ...
Setting up libalgorithm-diff-xs-perl (0.04-6+b1) ...
Setting up libcc1-0:armhf (10.2.1-6) ...
Setting up liblocale-gettext-perl (1.07-4+b1) ...
Setting up cpp-10 (10.2.1-6) ...
Setting up libalgorithm-merge-perl (0.08-3) ...
Setting up libctf0:armhf (2.35.2-2) ...
Setting up libgcc-10-dev:armhf (10.2.1-6) ...
Setting up wb-mqtt-metrics (0.3.1) ...
Setting up cpp (4:10.2.1-1) ...
Setting up binutils-arm-linux-gnueabihf (2.35.2-2) ...
Setting up libstdc++-10-dev:armhf (10.2.1-6) ...
Setting up binutils (2.35.2-2) ...
Setting up dpkg-dev (1.20.12) ...
Setting up gcc-10 (10.2.1-6) ...
Setting up g++-10 (10.2.1-6) ...
Setting up gcc (4:10.2.1-1) ...
Setting up g++ (4:10.2.1-1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/g++ to provide /usr/bin/c++ (c++) in auto mode
Setting up build-essential (12.9) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u6) ...
E: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye/pool/main/w/wb-configs/wb-configs_3.18.4_all.deb Connection failed [IP: 52.218.25.212 80]
E: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye/pool/main/w/wb-release-info/wb-release-info_1.0-testing%7ewb6%2bbullseye%7e20230718122619_all.deb Connection failed [IP: 52.92.4.36 80]
E: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye/pool/main/w/wb-diag-collect/wb-diag-collect_1.6.1_all.deb Connection failed [IP: 52.218.37.92 80]
E: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye/pool/main/w/wb-diag-collect/python3-wb-diag-collect_1.6.1_all.deb Connection failed [IP: 52.218.109.156 80]
E: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye/pool/main/w/wb-nm-helper/wb-nm-helper_1.27.5_all.deb Connection failed [IP: 52.218.25.212 80]
E: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye/pool/main/w/wb-nm-helper/python3-wb-nm-helper_1.27.5_all.deb Connection failed [IP: 52.92.4.36 80]
E: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye/pool/main/w/wb-mqtt-serial/wb-mqtt-serial_2.90.0_armhf.deb Connection failed [IP: 52.218.37.92 80]
root@wirenboard-ADOT5UTN:~#
root@wirenboard-ADOT5UTN:~# apt update && apt upgrade
Get:1 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing InRelease [3943 B]
Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
Err:1 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing InRelease
Get:3 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43.3 kB]
Err:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
Err:3 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/download.docker.com_linux_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
Err:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/security.debian.org_debian-security_dists_bullseye-security_InRelease into data and signature failed
Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
Err:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-updates_InRelease into data and signature failed
Get:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
Err:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-backports_InRelease into data and signature failed
Fetched 47.3 kB in 2s (20.3 kB/s)
7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye testing InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.wirenboard.com_wb6_bullseye_dists_testing_InRelease into data and signature failed
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/download.docker.com_linux_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/security.debian.org_debian-security_dists_bullseye-security_InRelease into data and signature failed
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-updates_InRelease into data and signature failed
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-backports_InRelease into data and signature failed
W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-updates_InRelease into data and signature failed
W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-backports/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-backports_InRelease into data and signature failed
W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/security.debian.org_debian-security_dists_bullseye-security_InRelease into data and signature failed
W: Failed to fetch https://download.docker.com/linux/debian/dists/bullseye/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/partial/download.docker.com_linux_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
python3-wb-diag-collect python3-wb-nm-helper wb-configs wb-diag-collect wb-mqtt-serial wb-nm-helper wb-release-info
7 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 937 kB of archives.
Connection failed [IP: 52.92.36.172 80]
Connection failed [IP: 52.92.35.76 80]
Connection failed [IP: 52.218.88.36 80]
Connection failed [IP: 52.218.108.92 80]
E: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye/pool/main/w/wb-configs/wb-configs_3.18.4_all.deb Connection failed [IP: 52.92.36.172 80]
E: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye/pool/main/w/wb-release-info/wb-release-info_1.0-testing%7ewb6%2bbullseye%7e20230718122619_all.deb Connection failed [IP: 52.92.35.76 80]
E: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye/pool/main/w/wb-diag-collect/wb-diag-collect_1.6.1_all.deb Connection failed [IP: 52.218.88.36 80]
E: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye/pool/main/w/wb-diag-collect/python3-wb-diag-collect_1.6.1_all.deb Connection failed [IP: 52.218.108.92 80]
E: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye/pool/main/w/wb-nm-helper/wb-nm-helper_1.27.5_all.deb Connection failed [IP: 52.92.36.172 80]
E: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye/pool/main/w/wb-nm-helper/python3-wb-nm-helper_1.27.5_all.deb Connection failed [IP: 52.92.35.76 80]
E: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye/pool/main/w/wb-mqtt-serial/wb-mqtt-serial_2.90.0_armhf.deb Connection failed [IP: 52.218.88.36 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Проверьте настройку сети контроллера. Судя по вывлоду - нет доступа к интернету.
