Добрый день! При подготовке управления AV системы по ИК натолкнулся на следующие проблемы (при этом для всех устройств есть оригинальные пульты):
Телевизор LG OLED77G1RLA. Записывается только команда вкл/выкл, остальные не пишутся. При этом для универсального пульта Logitech ИК команды есть.
Винтаж - видеомагнитофон Panasonic NV-FS90. Все команды прописались, но воспроизводятся не с первого раза (иногда надо воспроизвести команду 3-4 раза, чтобы она “дошла”).
Винтаж - кассетник Revox B215 с оригинальным пультом Revox B201CD. Команды пишутся очень короткие (12-18 байт) и не воспроизводятся.
Apple TV. Тут понятно, что через ИК это не работает, тк пульт управляет Apple TV по Bluetooth. Решается ли проблема управления Apple TV через Wirenboard, или нужно в обязательном порядке привлекать решения типа iRidium?
Для начала немного общей информации: а какая прошивка в самом WB-MSW? В актуальной 4.29.8 переработана чать, отвечающая за BR команды. Очень советую обновиться и проверить снова.
А какая длина команды? Той что на включение и остальных?
С универсального пульта длины команд такие же?
Тут весьма похоже на неудачное распоожение, если разместить MSW непосредствено перед приемником ИК - поведение меняется?
Возможно все ж дедо в длине команды. Обновите прошшивку - посмотрим.
Ну, тогда предположений нет.
Попробуйте записать несколько раз (в разные банки) одну и ту же команду, потом сравним их. Но если частота самого приемника другая - может просто не воспринимать, никак.
