*** ominous warning ***
Если потребуется дополнителоьное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение
Судя по последнему выводу ls -l, вы уже аккуратно всё «починили» ровно так, как нужно wb-configs:
  • /etc/hostname -> hostname.wb
  • /etc/locale.gen -> locale.gen.wb
  • /etc/fstab -> fstab.wb
  • /etc/network/interfaces -> interfaces.wb
  • /etc/dnsmasq.conf -> dnsmasq.conf.wb
  • /etc/hostapd.conf -> hostapd.conf.wb
Это именно тот вид, который ожидает скрипт из пакета wb-configs, и при следующей установке/обновлении пакета OMINOUS WARNING больше появляться не должно[1][2].
Что можно сделать дальше для проверки
  1. Запустить:
dpkg-reconfigure wb-configs
и убедиться, что в выводе нет этих предупреждений.
  1. При следующем:
apt update && apt upgrade
проследить лог настройки wb-configs — если всё прошло без OMINOUS WARNING, значит схема с symlink’ами окончательно в норме.
Содержимое:
  • .wb-orig — у вас сохранено и не тронуто,
  • .wb — сейчас указывает на актуальные рабочие варианты, то есть ваши текущие настройки не потеряны.
С точки зрения дальнейших обновлений вы теперь «в зелёной зоне».
Если после dpkg-reconfigure wb-configs или очередного apt upgrade снова что‑то насторожит (новые предупреждения или ошибки) — пришлите сюда полный лог этого участка, от строки Setting up wb-configs ... и ниже.
  1. Ошибки при обновлении через apt ↩︎
  2. OMINOUS WARNING /etc/hostname is not linked ↩︎
