OpenTherm WB 8.5.3 wb-2609 не читает прошивку
Подскажите как то возможно оперативней получить поддержку? У меня модуль теперь видимо окирпичился и не отвечает ни в каком виде. Толи его отключать от котла или смогут помочь. он теперь ни в каком виде не работает(
Изучаю контекст и постараюсь помочь.
По логу контроллер перезагрузился в 15:30, когда прошивка модуля ещё шла. Вы его вручную перезагрузили? Полагаю, из-за этого сейчас такое поведение.
Проверьте пожалуйста связь с модулем с помощью modbus_client, остановив драйвер wb-mqtt-serial.
Также убедитесь что порт к которому подключен модуль не занят.
full log.txt (312,3 КБ)
вот полный лог с момента применения нового скрипта. после нажатия обновить прошивку прошло на мой взгляд достаточно времени
я боюсь не смогу так сделать в виду того что новичек. не совсем тут понятно мне как его подключать. А нельзя как то удаленно техподдержке зайти посмотреть?
Подключитесь к контроллеру по SSH и выполните по очереди:
systemctl stop wb-mqtt-serial
fuser -v /dev/ttyMOD1
modbus_client --debug -mrtu -b19200 -pnone -s1 /dev/ttyMOD1 -a11 -t0x04 -r200 -c5
Первая команда останавливает драйвер, чтобы он не занимал порт. fuser покажет, не держит ли порт MOD1 ещё какой-нибудь процесс, например зависший скрипт прошивки, – после остановки драйвера процессов в выводе быть не должно. modbus_client запрашивает у модуля имя и версию прошивки (регистры 200–204) с настройками по умолчанию: 19200, 8N1, адрес 11. Последняя команда запускает драйвер обратно.
Пришлите, пожалуйста, вывод всех команд и скриншот виджета «Невотон · Обновление прошивки» в том виде, как он сейчас, ничего в нём не нажимая.
Если сами не справитесь, то пригласите, пожалуйста, пользователя support@wirenboard.com в организацию на облачном сервисе.
И укажите почтовый адрес:
root@wirenboard-AGUMJRTS:~# systemctl stop wb-mqtt-serial
root@wirenboard-AGUMJRTS:~# fuser -v /dev/ttyMOD1
root@wirenboard-AGUMJRTS:~# modbus_client --debug -mrtu -b19200 -pnone -s1 /dev/ttyMOD1 -a11 -t0x04 -r200 -c5
Opening /dev/ttyMOD1 at 19200 bauds (N, 8, 1)
[0B][04][00][C8][00][05][B1][5D]
Waiting for a confirmation...
ERROR occured!
root@wirenboard-AGUMJRTS:~# systemctl start wb-mqtt-serial
Модуль не отвечает на запрос по Modbus с настройками по умолчанию, поэтому восстанавливать прошивку нужно средствами производителя модуля – компании Невотон. Модуль из контроллера пока не снимайте: прошивка записывается через контроллер.
@Dmitry_Nev_Support, подключитесь, пожалуйста: обновление 1.94 → 1.95 завершилось, но во время прошивки в виджете повторно запустили проверку модуля. Теперь модуль не отвечает по Modbus (19200, 8N1, адрес 11). Подскажите, можно ли его восстановить?
В поле Device поставить “1”, далее Update.
Что происходит ?
сейчас вот так
Надо старое правило обновления использовать. Фотки как раз из него.
Если сложно, то пришлите приглашение lesnikov@nevoton.ru
Прошу сообщить - приглашение уже выслали?
