Подскажите пожалуйста, стоит задача подключить 4 котла по OpenTherm. Для этого надо 4 отдельных расширения для каждого котла ? Или можно шлейфом все котлы на один модуль расширения ?
Упрощая: в opentherm один термостат<==>один котел
Контроллер == термостат.
У Невотон есть внешние контроллеры Opentherm которые дружат с Wirenboard и не нужно “набивать тушку WB одними внутренними модулями OT.
Один модуль на один котел.
“тушку набить” - дешевле будет. И в монтаже проще.
Дешевле - не значит надежнее и лучше….
Компактнее - да.
а в тушку помимо 4х Опентермов влезет еще 3 Рс 485?
Доброго дня.
Для вашей задачи подойдут наши модули BCG-104.
В шлюзе реализовано обновление прошивки. Данные модули сделаны на основе уже проверенного модуля BCG-103. Описание изменений в файле.
Version.txt (11,2 КБ)
Точно не хуже и не менее надежно.
конечно нет - там же 4 разъема, а не 7
У вас остались вопросы к техподдержке?
