Всем доброго дня.
Долгое время пользовался ресурсом по инструкции Погода с OpenWeatherMap . Распарсил конечно то что мне было необходимо. Сейчас оптимизирую некоторые скрипты с помощью AI, решил поделиться модулем погода который у меня получился в итоге:
defineVirtualDevice(“weather”, {
title: “Weather”,
cells: {
// === Настройки подключения ===
api_token: {
title: “API токен OpenWeatherMap”,
type: “text”,
value: “0”,
readonly: false,
order: 10
// === Координаты ===
latitude: {
title: “Широта”,
type: “text”,
value: “55.7532”,
readonly: false,
order: 20
longitude: {
title: “Долгота”,
type: “text”,
value: “37.6149”,
readonly: false,
order: 30
// === Локация ===
location_name: {
title: “Населённый пункт”,
type: “text”,
value: “”,
order: 40
// === Температура ===
temperature: {
title: “Температура”,
type: “temperature”,
value: 0,
order: 50
feels_like: {
title: “Ощущается как”,
value: 0,
order: 60
// === Влажность ===
humidity: {
title: “Влажность”,
type: “rel_humidity”,
value: 0,
order: 70
// === Давление ===
pressure_mmhg: {
title: “Давление, мм рт. ст.”,
type: “value”,
value: 0,
order: 80
// === Ветер ===
wind: {
title: “Ветер”,
type: “wind_speed”,
value: 0,
order: 90
wind_gust: {
title: “Порывы ветра”,
type: “wind_speed”,
value: 0,
order: 100
wind_deg: {
title: “Направление ветра, °”,
type: “value”,
value: 0,
order: 110
wind_dir: {
title: “Направление ветра”,
type: “text”,
value: “”,
order: 120
// === Облачность ===
clouds: {
title: “Облачность”,
type: “value”,
value: 0,
order: 130
// === Осадки ===
rain_1h: {
title: “Дождь за час”,
type: “value”,
value: 0,
order: 140
snow_1h: {
title: “Снег за час”,
type: “value”,
value: 0,
order: 150
// === Погодные условия ===
weather_id: {
title: “Погода code”,
type: “value”,
value: 0,
order: 160
weather_main: {
title: “Погода”,
type: “text”,
value: “”,
order: 170
weather_description: {
title: “Описание погоды”,
type: “text”,
value: “”,
order: 180
});// Вспомогательная функция для перевода градусов в направление
function windDegToDir(deg) {
var directions = [“С”, “ССВ”, “СВ”, “ВСВ”, “В”, “ВЮВ”, “ЮВ”, “ЮЮВ”, “Ю”, “ЮЮЗ”, “ЮЗ”, “ЗЮЗ”, “З”, “ЗСЗ”, “СЗ”, “ССЗ”];
var index = Math.round(deg / 22.5) % 16;
return directions[index];
}defineRule(“weather_call”, {
when: cron(“@every 60m”),
then: function() {
var lat = dev[“weather/latitude”];
var lon = dev[“weather/longitude”];
var token = dev[“weather/api_token”];log.info("Weather: Запрос данных о погоде для координат {}, {}...", lat, lon); spawn("/usr/bin/wget", [ "-qO-", "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=" + lat + "&lon=" + lon + "&appid=" + token + "&units=metric&lang=ru" ], { captureOutput: true, captureErrorOutput: true, exitCallback: function(exitCode, stdout, stderr) { if (exitCode !== 0) { log.error("Weather: Ошибка загрузки данных. wget завершился с кодом: {}", exitCode); if (stderr) log.error("Weather: wget stderr: {}", stderr); return; } try { var weather_data = JSON.parse(stdout); dev["weather/location_name"] = weather_data.name; dev["weather/temperature"] = weather_data.main.temp; dev["weather/feels_like"] = weather_data.main.feels_like; dev["weather/humidity"] = weather_data.main.humidity; dev["weather/pressure_mmhg"] = Math.round(weather_data.main.pressure * 0.75006); // Ветер dev["weather/wind"] = weather_data.wind.speed; if (weather_data.wind.gust !== undefined) { dev["weather/wind_gust"] = weather_data.wind.gust; } else { dev["weather/wind_gust"] = 0; } if (weather_data.wind.deg !== undefined) { dev["weather/wind_deg"] = weather_data.wind.deg; dev["weather/wind_dir"] = windDegToDir(weather_data.wind.deg); } else { dev["weather/wind_deg"] = 0; dev["weather/wind_dir"] = ""; } dev["weather/clouds"] = weather_data.clouds.all; // Осадки — дождь if (weather_data.rain !== undefined && weather_data.rain["1h"] !== undefined) { dev["weather/rain_1h"] = weather_data.rain["1h"]; } else { dev["weather/rain_1h"] = 0; } // Осадки — снег if (weather_data.snow !== undefined && weather_data.snow["1h"] !== undefined) { dev["weather/snow_1h"] = weather_data.snow["1h"]; } else { dev["weather/snow_1h"] = 0; } dev["weather/weather_id"] = weather_data.weather[0].id; dev["weather/weather_main"] = weather_data.weather[0].main; dev["weather/weather_description"] = weather_data.weather[0].description; log.info("Weather: Данные успешно обновлены для {}. Температура: {}°C, Ветер: {} м/с", weather_data.name, weather_data.main.temp, weather_data.wind.speed); } catch (e) { log.error("Weather: Ошибка парсинга данных: {}", e.message); } } });}
});log.info(“Weather script loaded and updated!”);
Итого нужно зарегестрироваться на https://openweathermap.org/ получить свой уникальный токен, и вставить свои координаты.
Я использую модуль погоды для анализа в системе с солнечной генерации поэтому ориентируюсь на облачность, и еще в одном проекте смотрю на weather_id в документации сервиса есть расшифровки что значит каждый код, меня интересует статусы дождей если 502 и выше то автополив можно не включать.
Но надо учитывать тот факт что сервис в бесплатной версии дает информацию раз в час.
