“Стандартная комплектация - это 1 ГБайт оперативной памяти и 8 ГБайт флеш-памяти eMMC MLC высокой надёжности. Этого достаточно для программного обеспечения, которое поставляется в комплекте c Wiren Board 7.”
Вопрос:
Хватит ли этой оперативной памяти для дополнительной установки в контроллер:
- Вариант Intra SKADA
- Iridium mobile
Количество модулей 25-30 шт, автоматизация простейшая “если то…”
Нашел такие системные требования:
IntrScada:
- Для минимальной конфигурации достаточно компьютера с процессором 800 МГц
- 512 Mб оперативной памяти
- накопитель 4 Гб
iRidium server:
- не менее 1 ГБ ОЗУ;
- не менее 2 Гб свободного места (если планируете использовать Базу Данных);
- рекомендуется процессор от 1.2 ГГц.
Одна из этих систем установиться на контроллер WB7 нормально, две одновременно - не заработают.
Также можно рассмотреть запуск этих программ (обоих или одной) на отдельном компьютере с удаленным подключением к контроллеру через MQTT. В этом случае их не нужно будет устанавливать и запускать на контроллере.
Скорретировал свой ответ
Да, Система будет одна из выше указаных, «малина»- 4 с 4 ГБ оперативной памяти подойдёт?
Извиняюсь, я сначала понял, что вы хотите их обе сразу установить на контроллер, скорректировал свой ответ.
Если хотите установить одну из этих систем (не две одновременно), то все должно работать нормально на контроллере WB7.
У нас есть инструкции по их установке:
https://wirenboard.com/wiki/IntraSCADA
https://wirenboard.com/wiki/IRidium_Server
