вводные:
WB7.3, через полный сброс и флешку загрузил прошивку 202305161246_testing_bullseye_wb7x.fit (задача увеличить rootfs) - возникла проблема
до этого стоял так же тестинг, обновлял от 04.06.23 проблемы не было.
проблема:
перестала читаться часть регистров через wb-mqtt-serial на шлюзе.
Воспользовался решением из темы с похожей проблемой`помогло но не на долго.
сейчас анамнез - статус регистров читается только при перезагрузке wb-mqtt-serial
diag_output_AFVDIAO3_2023-05-22-13.47.14.zip (142,0 КБ)
на всякий случай, архив
В логах видно что регистры не читаются:
May 22 13:38:15 wirenboard-AFVDIAO3 wb-mqtt-serial[3625]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 3254 of device modbus:21: Serial protocol error: gateway target device failed to respond
May 22 13:38:16 wirenboard-AFVDIAO3 wb-mqtt-serial[3625]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 3259 of device modbus:21: Serial protocol error: gateway target device failed to respond
May 22 13:38:16 wirenboard-AFVDIAO3 wb-mqtt-serial[3625]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 3264 of device modbus:21: Serial protocol error: gateway target device failed to respond
May 22 13:38:16 wirenboard-AFVDIAO3 wb-mqtt-serial[3625]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 3269 of device modbus:21: Serial protocol error: gateway target device failed to respond
May 22 13:38:16 wirenboard-AFVDIAO3 wb-mqtt-serial[3625]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 3254 of device modbus:21: Serial protocol error: gateway target device failed to respond
May 22 13:38:17 wirenboard-AFVDIAO3 wb-mqtt-serial[3625]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 3254 of device modbus:21: Serial protocol error: gateway target device failed to respond
May 22 13:38:17 wirenboard-AFVDIAO3 wb-mqtt-serial[3625]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 3259 of device modbus:21: Serial protocol error: gateway target device failed to respond
одна группа светильников не в сети, они и светятся красным
“name”: “Device 50 Brightness”,
“address”: “3254”
так же 51 52 и 53 вроде был
Так что возвращает шлюз при попытке их прочитать?
Если ошибку - то дело совсем не в ПО, собственно.
Не, проблема в в том что wb-mqtt-serial прочитал 1 (!) раз все регистры, и больше не читал, при этом на запись продолжает работать, устройство получает команды
я понял, нужно снять видео и под него скачать архив диагностики
Удачно прочитал? покажите лог с debug, где видно удачное чтение.
А как оно поможет?
с видео надеюсь станет понятней
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки (150,2 КБ)
архив с действиями из видео
wb-mqtt-serial с исправлением имеет версию 2.85.3~exp~bugfix+61422+poll~2~g7a83a4a
попробовал еще раз по этой инструкции
встала версия 2.85.4
обновился до
wb-mqtt-serial 2.85.4 git e3ac0ce1334dbbb610397bd9837bea09eeff6214
полет нормальный
