Добрый день
Нигде не могу найти в документации где RX а где TX на контроллере. Я знаю что это А и Б, но какой пин где конкретно не указано.
Можете пожалуйста уточнить?
Добрый день
Если вопрос про линии RS-485 - то это дифференицальный порт. При передаче обе линии передают. В режиме приема - обе принимают.
Понял, тогда другой вопрос. У нас есть 2 реле на линии, они реагируют на команды переключения реле, но чтение состояния не происходит.
В Errata я не нашел подобной проблемы. Может ли это быть связано с монтажом? На линии в debug 100% нету ответа от устройств.
Т.е. команды на управление со стороны контроллера висят с ошибкой. Но по факту каналы переключаются.
Ни один топик не считывается.
Запросто. Типичное поведение при отсуствии (неконтакте) одной из линий, А или Б.
Еще может быть подпален порт контроллера или самого модуля, но такое всего пару раз было.
Большое спасибо! Будем разбираться.
Переобжали линиию, реле заработали как надо.
Еще раз спасибо!
