Подключение wb-mrwl3 к Wiren Board 6
Приобрели релейные модули.
Не совсем понятно, как их подключить.
В вики описаны настройки serial для порта RS-485
У нас модуль подключен к первому порту, но в serial вообще нет RS-485.
Попытались добавить в dev/tty/APP1 шаблон - не завелось.
Какой порт выбирать при подключении к RS-485 ?
Или надо вручную добавлять новый порт?
Добрый день. Что за контроллер, его точная версия, серийный номер? Какой релиз ПО установлен?
Покажите какие порты сконфигурированы в hardware?
Впечатление что конфиг скопирован с WB5
Какие порты есть в /dev?
Да, действительно на эти контроллеры, конфиг копировали по вашим советам с WB5.
wb-hardware.conf создавали заново.
версич
Модули сухих контактов подцепились нормально и работают.
В чем ошибка ? Не так создан wb-hardware.conf?
В mnt/data/etc есть кроме wb-mqtt-serial.conf также файл wb-mqtt-serial.conf.ucf-dist, в котором визуально настройки портов такие, как должны быть на WB6.
Просто начиная с WB6 названия портов другие…/dev/ttyRS485-1, /dev/ttyRS485-2.
Я понимаю несоответствие, отсюда и вопрос возник.
Просто говорили, что для успешного переноса конфигурации WB5 на WB6 достаточно перенести архив с /mnt/data/etc/ и создать вручную wb-hardware.conf , что и было сделано…
Вероятно, этого оказалось недостаточно или что-то пошло не так.
Привожу содержание wb-mqtt-serial.conf и wb-mqtt-serial.conf.ucf.dist. Может быть в них проблема и просто заменить один другим?
Честно говоря, если устройств мало - наверное проще и лучше будет заменить конфиг wb-mqtt-serial дефолтным и создать новые вручную.
заменил дефолтным - модуль появился. Спасибо.
В совете было несоблюденное условие: одинаковые версии пакетов. То есть если ПО на контроллерах идентично - то да, можно. А тут советую сменить имена портов на /dev/ttyRS485-1 и 2 соответственно.
