Перенос конфигурации с wb6 на wb7
Произвели замену на объекте контроллера WB6 на WB7. Перенесли конфигурацию с WB6 следующим методом: tar cvzf /mnt/data и распаковали этот файл на WB7. Все заработало, кроме модулей расширения (WBIO-DO-R10). В конфигурации они настроенны, но в разделе GPIO не отображаются
R-4) подключенные к контроллеру через разъем WB-MIOdiag_output_AVNG53YK_2022-09-22-07.44.20.zip (63.6 КБ)
Конфиг /mnt/data/etc/wb-hardware.conf аппаратно зависим, его нельзя переносить между контроллерами разных версий. Модули проще настройить на контроллере вручную.
Как в текущем случае правильно это сделать, вручную удалить wb-hardware.conf и через веб интерфейс забить конфигурацию снова ?
Да, это решение помогло. Спасибо за подсказку
Еще подскажите, у нас в WB7 установлено два дополнительных модуля 1-wire v4 ( WBE2-I-1-WIRE). как их правильно сконфигурировать ?
Есть требования в какой именно слот указывать? так как на борту контроллера есть штатный rs485, штатный 1-wire и получается два дополнительных модуля 1-wire (WBE2-I-1-WIRE)
Собственно требований - нет, тут как удобно.
