В логах какая-то совершенная ерунда, такое ощущение, что у протокола этих датчиков другая частота (битрейт).
Вдвойне странно, потому что THGN132N работает и всегда работал у нас на стенде и никаких проблем с ним не было.
Через некоторое время будет скорее всего доступно программное решение для записи произвольних сигналов с радио, тогда можно будет посмотреть. Пока помочь ничем не могу.
В том то и загадка - метеостанция купленная около 2.5 лет назад эти датчики видит вообще без проблем, она возможно конечно не использует фиксированный битрейт, а подстраивается к тому что идет с эфира (за счет преамбулы). Вообщем со всеми тремя моими датчиками с индексом 132 у меня сегодняшняя версия не работает (THN132 (куплен в октябре), и два THGN132(один октябрьский этого года, второй куплен два года назад)). С датчиками 122 серии проблем нет.
Вопрос немного не по теме, но косвенно.
Вы используете модули RFM69H для связи с датчиками или модули на основе SI4432? Судя по схеме могут стоять и те и те.
Почему отказались от SI4432 ? (по схеме оно N/A).
Стоит задача на модулях SI4432 организовать прием с датчиков Oregon, как эти модули с этим справятся?
Ситуация становится более интересной (с двумя датчиками THN132N и THGN132N).
Переставил я WSBH на второй этаж (подключил к сети изернет, т.к. с вайфаем я его терял постоянно). Раньше THN132N стоял на расстоянии 30 см от wiren, теперь около 4 метров, и что интересно в первом случае он не виделся, а во втором увиделся и работает без проблем. А вот второй датчик, который стоит в подвале продолжает быть не виден вообще.
Сегодня Иван принял мой пул реквест и на радостях от этой положительной новости хочу озвучить свои дальнейшие планы относительно Domoticz и wb-homa-ism-radio:
Хочу произвести синхронизацию Domoticz на Git с SVN. Тот который сейчас это сентябрьский 1909, чейчас уже идет r22xx. Там уже было множество изменений.
Потом хочу внести изменения в wb-homa-ism-radio: сейчас в mqtt данные летят по температуре и по влажности отдельно. Получается что в Domoticz эти два значения прилетают как два отдельных датчика и при большом количестве датчиков их связывать тяжело (у меня три датчика=6 устройств). В тоже самое время датчики температуры в Domoticz поддерживают комбинации: temp+hum, temp+bar. Так как датчиков поддерживающих давления у меня, то я буду объединять только температуру и влажность для Орегон. Также туда необходимо добавить передачу состояния батареи которое передает Oregon. При этом буду исправлять чтобы данные публиковались в MQTT при каждом получении, а не только при изменениях значения.
Что касается wb-homa-ism-radio то, там Python и хоть я его не писал на нем, по аналогии смогу исправить. А вот с хардкорным C++ придется повозиться дольше. Т.е. что касается увеличения версии Domoticz это скорее всего будет не очень долго - так как там фактически нужно получить патчи и попытаться применить их к новой версии + внести соответствующие исправления. А вот п.2 тут может затянуться.
Отлично. по поводу THGN132N который у меня не особенно работал. Удалось наконецто его поймать, только уменьшив длинну преамбулы в настройках rfm до 1. Как это повлияло не очень понятно, т.к. ниблы и синх байты остались на своих законных местах. При этом пришлось отключить расчет контрольной суммы, т.к. она всегда была неверная, надо будет проверить, ктонибудь знает внятное описание как она считается (т.к. в том текста что в начале этого треда написано, что у разных типов датчиков при использовании протокола 2.1 может быть разное начальное значение для подсчета контрольной суммы). Сегодня ночью тест, завтра попробую всетаки отписаться что сделал.
Получается, что это противоречит принципу формирования сообщений в MQTT. В наших соглашениях device - это физическое устройство (датчик температуры и влажности), controls - это одиночные ручки или измеряемые параметры (отдельно температура, отдельно влажность).
Задачу сборки этих данных вместе для красивого комбинированного виджета у нас выполняет веб-интерфейс.
Конкретно в domoticz у нас подобное объединение работает, просто для температура+влажность не сделано.
Смотреть сюда: domoticz/hardware/WBHomaBridge.cpp at master · wirenboard/domoticz · GitHub . Надо добавить в этот список, кроме этого сделать класс комбинированного контрола (по мотивам имеющегося MQTTTempBaroControl например) и добавить логику в MQTTTemperatureControl::AddSlave, чтобы возвращало этот, скажем, MQTTTempHumControl.
Сделать это всё можно только для тех комбинированных виджетов, которые уже есть в domoticz. Т.е. если там нет например виджета температура+лампочка, то такой сделать будет очень сложно, потому что в domoticz не код, а лапша.
Я понимал, что это противоречит духу MQTT. Ок, попробую разобраться и сделать как положено В общем-то это даже кое в чем проще чем я изначально задумал. Вся проблема в том, что для меня весь код C++ WBHomeBridge выглядит как клубок классов, наследований и пространств имён. Сходу не получается разобраться, тем более не имея опыта программирования на C++.
А насчет Domoticz в целом - все же удобная штука. Тем более имеет приложение для мобильного и использует современные веб-технологии. Приложение я установил и настроил на Android. С мобильного можно посмотреть состояние датчиков. Можно пощелкать переключателями.
Также уже успел разобраться с привязкой пультов Noolite. Привязал чисто пульт и с него управляю состоянием выходов WB SH (тестировал только on/off). Есть уведомления на email, в том числе PUSH сообщения. Есть сцены и различные сценарии. Есть поддержка скриптового языка Lua (еще не тестировал). Для меня это все выглядит перспективно. Кроме того, вокруг него уже образовалось кое-какое сообщество. Также Domoticz кроссплатформенный - отсюда и код такой запутанный (как сказал мой друг).
код в Domoticz не запутанный, он просто отвратительного качества. Я серьёзно за всю свою жизнь не видел проекта такого размера спроектированного и написанного настолько плохо. Чем больше разбираешься в устройстве Domoticz, тем хуже он кажется. Так что к сожалению Domoticz - это у нас временный вариант на то время, пока мы пишем свой веб-интерфейс и систему правил.
Вот скажите, как быстро у Вас появится мобильное приложение? Когда Ваше приложение будет на уровне функционала Domotic? Я это веду к тому, что без ПО железо будет лежать мертвым грузом. Я вот, например, получил WB SH еще летом, а первый раз включил только в октябре. Реальное применение же начало вырисовываться только сейчас, в декабре, с появлением Domoticz. А заказ делал еще прошлой зимой…
Domoticz хорош тем, что у него невысокие требования к железу (приложение монолитное, кроме того это не ява как у OpenHAB или других подобных), у него хорошая кросс-платформенность и еще у него довольно-таки хороший спектр поддерживаемых железок и датчиков помимо MQTT написанного Вами.
PS: Похоже автор решил синхронизировать коммиты из Subversion в Git. Сейчас вся история в domoticz/domoticz есть. Вплоть до 18 января синхронизированы коммиты. Хоть и с небольшой задержкой.
Сделал пулл-реквест для ism-radio. В патче идет код поддержки орегон от hamster-a. Это добавляет кроме поддержки новых датчиков еще и поддержку информации о разряде батареи (для меня это важно - так как предполагается что пользователь может годами не видеть эти датчики, а так данная информация будет видна в Domoticz).
Сделал небольшой фикс: теперь в mqtt публикуются не изменения, а все данные полученные от датчика. В Domoticz теперь все датчики выглядят “живыми”.
Спасибо, на днях посмотрю. По орегону там есть замечания: надо будет исправить названия величин из camelCase на snake_case, как у нас принято. Ещё мне очень не нравится meta: units, я предлагаю всю представленную таблицу величин вынести в вики и зафиксировать. На самом деле нет никакого смысла иметь драйвера, которые отправляют давление в барах, паскалях и фунтах на квадратный дюйм - это сильно всё усложняет. Гораздо проще договорится о величинах заранее и делать так, чтобы тип (meta:type) однозначно определял величину, как это собственно сейчас и есть. Единственное, что возможно имеет смысл в будущем сделать - это вынести множитель или десятичную степень в meta, но и для этого пока нет необходимости.
