Евгений, тут я выступал как человек, который интегрировал код hamster в Ваш. Так как с декабря ни у Вас ни у hamster руки до этого не дошли. Насчет наименования топиков - на Ваш выбор. По единицам - в общем-то также не вижу смысла указывать. Они больше будут замусоривать MQ.
В патче постарался сохранить по максимуму авторский код.
У меня в таком варианте работает уже вторые сутки. Полет нормальный. Кстати, после замены WB SH зависания прекратились.
На простой merge и не надеялся. Дал толчок для развития.
В данном виде пока меня устраивает.
Но, возможно переделаю как писал в github-е: один топик который будет отражать весь пришедший пакет. И это будет правильнее. Тогда и master-slave топики в Domoticz автоматически отпадают.
Вообщем после почти полугода безуспешной борьбы с датчиком THGN132N, была куплена антена 433 мгц для WBSH и все магическим образом заработало.
Остался только вопрос, что в ninja не идут данные о влажности. И также в ниндзе по орегоновским датчикам по какой-то причине не сохраняется история, не показывает график изменения значения, только текущее значение.
Я также поставил магнитную антенну на 433МГц. После этого WB SH увидел датчики в соседней комнате.
Сейчас переставил все это хозяйство на дачу. Сижу в мобильном приложении Dromotica смотрю какая там сейчас температура.
К сожалению, времени на разработку сейчас нет. Довольствуюсь тестированием Domoticz + WB SH. Сейчас данные собирает с двух датчиков на даче (один внутри дома, второй снаружи). Дача без отопления - хочу определить инерцию дома и посмотреть как влияет температура снаружи на температуру внутри.
PS: При необходимости могу выложить ссылки на пакеты deb с изменениями, которые сейчас лежат в pull request-ах.
Glaz, а я штатную не откусывал. Для подключения u.fl сбоку в корпусе просто выкусил кусачками 3мм пластика - получилось достаточное отверстие для переходника. Может быть потом SMA разъем также вытащу на переднюю панель.
Дача без отопления – хочу определить инерцию дома и посмотреть как влияет температура снаружи на температуру внутри
Целевая температура воды в контуре считается по следующей формуле
(сперто с хабра, но в формуле была ошибка, поправил):
Trrw = 20 + (Trr-To) + (Tr-Trr)*30, где
Trrw- целевая температура воды в контуре
Trr – целевая температура в доме
To – температура на улице
Tr – температура в доме
Гистерезис (0,1)
Т воды > Целевая Т воды+ гистерезис - выкл
Т воды < Целевая Т воды- гистерезис - вкл
где 20 и 30 - этими и регулируется компенсация теплопотери, у меня ушло 2 недели на подбор (чтобы не перегревало и поддерживало правильную темп по ощущениям, получилось 25 и 20).
Попробую применить Ваши знания.
Но у меня нет газа и радиаторы отопления с пр. Пока планировались только конвекторы, ИК конвекторы и инверторный низкотемпературный кондиционер. Пока ничего из этого и не установлено. Поэтому посмотрим как она будет применима.
Изначально была идея использовать разработку COOLRF NB1 для управления конвекторами Nobo. Но с лета кроме информации о том что готов первый экземпляр информации нет.
Просто переходник на мой взгляд достаточно нежная штука. И мне такую штуку вытаскивать из корпуса - есть большой шанс случайно оторвать при перемещениях девайса. Поэтому собственно и закрепил разьем SMA на корпус - так ничего особенно не оторвется.
<offtopon>
Coolrf нас всех подвел - действительно интересную штуку с заменой штатного термостата в нобо (мое мнение что на рынке лучше конвекторов нет, а с учетом того, что для них доступны нормально запчасти для ремонта - вообще супер) замутили, только не сделали как я понимаю. Но при текущей стоимости Нобо (они всегда были не дешевые, а сейчас особенно). Я вот тут еще копаю в сторону esp8266, но пока даже еще пару пришедших плат не запустил, все времени нет. А низкотемпературный кондиционер (он же тепловой насос воздух-воздух), это на мой взгляд слишком дорого, для не постоянного использования, и жизни на даче наездами.
</offtopoff>
OFFTOP:
Конвекторы купил ещё осенью. Кондиционер изначально хотел Zubadan, но цены на него мягко говоря отпугнули. В результате купил Gree Change Arctic, пусть у него СОР пониже, но все же это “типа” тепловой насос воздух-воздух.
А насчет дорого, относительно подключения газа может быть даже очень не дорого К тому же, кондей безопаснее. Так как в нем нет высоких температур и нагревания.
