Ошибка error: subscribe was broken by timeout
Стала появлятся ошибка ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: subscribe was broken by timeout
ничего дополнительно из устроиств не добавлял.
помогает перезагрузка примерно на сутки. диагностику прикладываю
(244,6 КБ)
Надо разбираться в причине появления данной ошибки. Вижу, что данная ошибка идет от wb-rules.
Перезагрузите контроллер и после загрузки сделайте еще раз диагностический архив и пришлите его.
Укажите строку или шаблон для поиска…
07-11-2023 16:53:03.631 [wb-rules] ERROR: external command failed: cmd.Start() failed: fork/exec /bin/sh: resource temporarily unavailable
07-11-2023 16:53:03.277 [wb-rules] ERROR: external command failed: cmd.Start() failed: fork/exec /bin/sh: resource temporarily unavailable
07-11-2023 16:53:02.829 [wb-rules] ERROR: external command failed: cmd.Start() failed: fork/exec /bin/sh: resource temporarily unavailable
07-11-2023 16:53:02.404 [wb-rules] ERROR: external command failed: cmd.Start() failed: fork/exec /bin/sh: resource temporarily unavailable
07-11-2023 16:53:02.201 [wb-rules] ERROR: external command failed: cmd.Start() failed: fork/exec /bin/sh: resource temporarily unavailable
07-11-2023 16:53:01.549 [wb-rules] ERROR: external command failed: cmd.Start() failed: fork/exec /bin/sh: resource temporarily unavailable
а как разбиратся? теперь вот такую ошибку ловлю.
дебажить как то можно. ничего вроде нового не писал
после перезагрузки работает все нормально
Выполните, пожалуйста, данную рекомендацию. Постараюсь сравнить диагностические архивы. Пока первопричину не понимаю.
(244,1 КБ)
сразу после перезагрузки архив
Выключите пожалуйста persistence true в конфиге /etc/mosquitto/mosquitto.conf и перезапустите брокер.
Ну и, проверьте объем свободной RAM.
Архив сделан сразу после перезпуска, поэтому для оценки не очень полезен.
вчера еще работало. вновь архив креплю
(253,4 КБ)
После рекомендаций коллеги, как состояние проблемы? Сообщения также появляются?
Занято 1220/2048 RAM
Посмотрите - чем занято?
Ну прочитайте тему Самопроизвольное отключение света - #5 от пользователя BrainRoot
WARNING: [dblogger] Group data limit is reached: group all, row count 102001, limit 100000
этот варнинг как победить?
Я думаю вам нужно увеличить “Максимальное количество записей на группу” согласно документации.
Добрый день. В каком состоянии у вас сейчас заявленная проблема?
Записи увеличил. теперь в логах такое наблюдаю
22-11-2023 15:32:59.941 [mosquitto] 1700656379: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
Мне кажется это совсем не является проблемой. Чем вас смущает данное сообщение? Это же логгирование. Не вижу никаких ошибок.
Повторюсь. Остались ли вопросы по заявленной теме?
спасибо. можно закрывать
