Есть WB5 к которому к одному из портов rs485 подключено последовательно 7 датчиков WB-MSW2. Конфиг wb-mqtt-serial.conf целиком:
"debug": false,
"ports": [
"path": "/dev/ttyAPP1",
"devices": [
"slave_id": "122",
"device_type": "WB-MR6C",
"name": "Реле управления светом №1 (А122)",
"id": "ShineRelay1",
"enabled": true
"slave_id": "63",
"id": "ShineRelay2",
"name": "Реле управления светом №2 (А63)",
"enabled": true
"slave_id": "59",
"id": "ShineRelay3",
"name": "Реле управления светом №3 (А59)",
"enabled": true
"slave_id": "51",
"name": "Реле управления светом №4 (А51)",
"id": "ShineRelay4",
"enabled": true
"slave_id": "64",
"name": "Реле управления светом №5 (А64)",
"id": "ShineRelay5",
"enabled": true
"slave_id": "52",
"name": "Реле управления светом №6 (А52)",
"id": "ShineRelay6",
"enabled": true
"slave_id": "106",
"device_type": "WB-MRGB",
"name": "Диммер светодиодной ленты прихожей",
"id": "RGBLedDimmerHall",
"enabled": true
"slave_id": "101",
"name": "Диммер светодиодной ленты коридора",
"id": "RGBLedDimmerCorridor",
"enabled": true
"slave_id": "13",
"device_type": "WB-MCM16",
"name": "Счетчик импульсов",
"id": "PulseCounter",
"enabled": true
"port_type": "serial",
"baud_rate": 9600,
"parity": "N",
"data_bits": 8,
"stop_bits": 2,
"poll_interval": 10,
"enabled": true,
"response_timeout_ms": 1500
"path": "/dev/ttyAPP4",
"devices": [
"slave_id": "0",
"device_type": "mercury230",
"name": "Счетчик электроэнергии Меркурий 236",
"id": "ElectricMeter",
"poll_interval": 5000
"baud_rate": 9600,
"parity": "N",
"data_bits": 8,
"stop_bits": 1,
"poll_interval": 10000,
"enabled": true
"path": "/dev/ttyAPP2",
"devices": [
"slave_id": "73",
"device_type": "WB-MSW2",
"name": "Уличный датчик температуры и влажности",
"id": "SensorOut",
"poll_interval": 20
"slave_id": "33",
"name": "Датчик климата в комнате 1",
"id": "SensorRoom1",
"poll_interval": 20
"slave_id": "26",
"name": "Датчик климата в спальне",
"id": "SensorRoom2",
"poll_interval": 20
"slave_id": "34",
"name": "Датчик климата в комнате 2",
"id": "SensorRoom3",
"poll_interval": 20
"slave_id": "32",
"name": "Датчик климата в кухне-гостинной",
"id": "SensorRoom7",
"poll_interval": 20
"slave_id": "71",
"name": "Датчик климата в ванной №1",
"id": "SensorBathroom1",
"poll_interval": 20
"slave_id": "42",
"name": "Датчик климата в ванной №2",
"id": "SensorBathroom2",
"poll_interval": 20
"baud_rate": 9600,
"parity": "N",
"data_bits": 8,
"stop_bits": 2,
"poll_interval": 100,
"enabled": true,
"response_timeout_ms": 3000
"path": "/dev/ttyAPP3",
"devices": [],
"baud_rate": 9600,
"parity": "N",
"data_bits": 8,
"stop_bits": 2,
"enabled": false
"address": "192.168.88.251",
"port": 20108,
"devices": [
"slave_id": "135:1",
"device_type": "WBIO-DO-R10R-4",
"name": "Модуль управления шторами",
"id": "Curtains",
"enabled": true
"slave_id": "135:2",
"name": "Модуль управления кранами с электроприводом 1",
"id": "Valve1",
"enabled": true
"slave_id": "135:3",
"name": "Модуль управления кранами с электроприводом 2",
"id": "Valve2",
"enabled": true
"slave_id": "135:4",
"device_type": "WBIO-DI-DR-16",
"name": "Модуль цифровых входов 1",
"id": "Inputs1",
"enabled": true
"port_type": "tcp",
"response_timeout_ms": 1000
"address": "192.168.88.252",
"port": 20108,
"devices": [
"slave_id": "128:1",
"device_type": "WBIO-DO-R1G-16",
"name": "Модуль управления термоголовками и контакторами",
"id": "Contactors",
"enabled": true
"slave_id": "128:2",
"device_type": "WBIO-DO-R10A-8",
"name": "Модуль управления теплыми полами",
"id": "WarmFloor",
"enabled": true
"slave_id": "128:3",
"name": "Модуль цифровых входов 2",
"id": "Inputs2",
"enabled": true
"port_type": "tcp",
"enabled": true,
В логах пишет следующее:
Jul 19 00:05:08 wirenboard-ATFDQKOF user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 coil(s) @ 0 of device modbus:33: Serial protocol error: request timed out
Jul 19 00:05:47 wirenboard-ATFDQKOF user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 coil(s) @ 0 of device modbus:26: Serial protocol error: request timed out
Jul 19 00:06:04 wirenboard-ATFDQKOF user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 coil(s) @ 0 of device modbus:26: Serial protocol error: request timed out
Jul 19 00:07:28 wirenboard-ATFDQKOF daemon.info dnsmasq[3796]: reading /etc/resolv.conf
Jul 19 00:07:28 wirenboard-ATFDQKOF daemon.info dnsmasq[3796]: using nameserver 212.1.244.6#53
Jul 19 00:07:28 wirenboard-ATFDQKOF daemon.info dnsmasq[3796]: using nameserver 212.1.224.6#53
Jul 19 00:07:28 wirenboard-ATFDQKOF daemon.info dnsmasq[3796]: using nameserver 192.168.88.1#53
Jul 19 00:08:11 wirenboard-ATFDQKOF user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 holding(s) @ 270 of device modbus:32: Serial protocol error: request timed out
Jul 19 00:10:46 wirenboard-ATFDQKOF user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 6 of device modbus:42: Serial protocol error: request timed out
Jul 19 00:11:15 wirenboard-ATFDQKOF user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 input(s) @ 6 of device modbus:73: Serial protocol error: request timed out
Jul 19 00:12:40 wirenboard-ATFDQKOF user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 coil(s) @ 0 of device modbus:32: Serial protocol error: request timed out
J
Сами датчики работают. Вроде как проблем не вижу кроме этих ошибок. Все датчик имеют тип WBMSW2. При этом на вкладке settings тоже есть ошибки:
Вывод dpkg -s wb-mqtt-serial
Package: wb-mqtt-serial
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 975
Maintainer: Evgeny Boger <boger@contactless.ru>
Architecture: armel
Version: 1.36
Replaces: wb-homa-modbus (<< 1.14.1)
Depends: libc6 (>= 2.4), libgcc1 (>= 1:4.4.0), libjsoncpp0, libmosquitto1 (>= 1.0), libmosquittopp1 (>= 1.0), libstdc++6 (>= 4.6), libwbmqtt0 (>= 1.7), bsdutils
Breaks: wb-homa-modbus (<< 1.14.1), wb-mqtt-confed (<< 1.0.2), wb-mqtt-homeui (<< 1.7)
Conffiles:
/etc/wb-mqtt-serial.conf.sample c8c1adbf630e6fd7ec871b1b5c4a5e0f
/etc/wb-configs.d/11wb-mqtt-serial 5325e375bc486e31384ed908b8ceae0e
/etc/init.d/wb-mqtt-serial 1f9b627c559013269cc29a32ef738448
Description: Wiren Board Smart Home MQTT serial protocol driver.
С чем это связано? И как исправить?
