chap-s
September 15, 2020, 5:45am
1
Добрый день. ИК датчик срабатывает один раз из 10 попыток, в остальные возвращает ошибку.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@wirenboard-AYTB4NYV:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -s2 -pnone /dev/ttyRS485-1 -a57 -t5 -r5101 1
Data to write: 0x1
[39][05][13][ED][FF][00][1C][33]
Waiting for a confirmation…
ERROR Resource temporarily unavailable: read
<39><01>ERROR occured!
Data to write: 0x1
<39>ERROR occured!
Data to write: 0x1
<6C><01><01><00><4D>ERROR occured!
Data to write: 0x1
<39><01><01><00><5C>ERROR occured!
Data to write: 0x1
<39>ERROR occured!
Data to write: 0x1
<39><05><13><00><1C><33>
SUCCESS: written 1 elements!
Data to write: 0x1
Пробовал остановитьservice wb-mqtt-serial , но результат такой же
root@wirenboard-AYTB4NYV:~# service wb-mqtt-serial stop
Data to write: 0x1
<40>ERROR occured!
Data to write: 0x1
ERROR occured!
Data to write: 0x1
ERROR occured!
Data to write: 0x1
SAA
September 15, 2020, 6:34am
2
Подтверждаю, аналогичная ситуация.
Очень похожу что поднят какой-то из флагов (coil’ов) записи.
Документация: https://wirenboard.com/wiki/WB-MSx_Consumer_IR_Manual
Проверьте так:
export DEV_PORT=/dev/ttyRS485-1
export DEV_ADDR=57
#Читаем флаги "редактирования"
for i in {5200..5280}
do
echo "register $i $(modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 $DEV_PORT -a$DEV_ADDR -t0x01 -r$i | grep Data:)"
done
#Читаем флаги "записи"
for i in {5300..5380}
do
done
Если какой-то из них активен - то воспроизведение невозможно.
Ну и посмотрите длину команды в регистре 5400+i
chap-s
September 16, 2020, 6:01am
5
Доброе утро!
Вроде никто не ответил.
log.txt (8.9 КБ)
Тут я что-то неправильно сделал?
root@wirenboard-AYTB4NYV:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -s2 -pnone /dev/ttyRS485-1 -a57 -t5 -r5401 1
Data to write: 0x1
[39][05][15][19][FF][00][5D][49]
ERROR occured!
Ну, тут у вас ни на одну из команд ответа просто нет. Надо проверячть подключение, адрес устройства. Остальные на этой шине работают? wb-mqtt-serial перед тестом останавливаете?
chap-s
September 16, 2020, 8:49am
7
Остановка не помогает. Точно также через несколько раз ответил. Куда смотреть, как их опрашивать?
Снимите датчик и подключите к свободному (второй порт занят?) порту котнтроллера. Заодно шину проверим. Зеленый светодиод на датчике как себя ведет?
chap-s
September 16, 2020, 9:07am
9
Перекинул, диод два коротких и длинный
chap-s
September 16, 2020, 9:10am
10
Оставил один, некоторые регистры стали отвечать.
log.txt (6.7 КБ)
Угу, у вас свежая прошивка, 32 банка команд.
Так что все хорошо. Попробуйте воспроизведение команд?
chap-s
September 16, 2020, 9:30am
12
Попробовал, довольно странные ответы. Выдает ошибку при этом то включается то нет,
Data to write: 0x1
ERROR occured!
когда выдает выполнено, включает
Data to write: 0x1
И еще вот такая ошибка, при ней тоже сигнал не идет. Она редко появляется
Data to write: 0x1
Message length not corresponding to the computed length (6 != 8)
ERROR occured!
Через веб интерфейс вообще не идет сигнал.
Хм. Сейчас на том же порту и на той же шине? Очень похоже на проблемы связи, линии. Питание на MS какое?
chap-s
September 16, 2020, 9:43am
14
Да, этот же порт, питание ваш блок на 12в для WB
SAA
September 16, 2020, 9:54am
15
Что бы не создавать новые темы. Прошу подсказать.
В вики написано, что
#Начинаем запись сигнала с номером 1. Устройство подключено к порту /dev/ttyRS485-1 и имеет Modbus-адрес 16
root@wirenboard:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -s2 -pnone /dev/ttyRS485-1 -a16 -t5 -r5301 1
#Направляем пульт на окно приемника и нажимаем кнопку на пульте ДУ
root@wirenboard:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -s2 -pnone /dev/ttyRS485-1 -a16 -t5 -r5301 0
#Завершаем запись сигнала с номером 1
Правильно я понимаю что управление первой банки памяти находится в регистрах 5301\ 5101 запись чтение соответственно?
Вообще - банки идут с номера “0”. Просто в примере использован “1”.
Соответственно управление записью - [5300…5331]
SAA
September 16, 2020, 9:59am
17
Просто, написано не четко и не понятно откуда идет нумерация, спасибо.
Поправлю, благодарю. Хотя в таблице ж точно 5300 написано.
Это который https://wirenboard.com/ru/product/blok-pitania-v-rozetku/ ?
Дело в том что MS при воспроизвеении потребляет приличный ток, но очень коротко. Если линия питания слабая - то может проседать.
Попробуйте после ошибок прочитать регистры 104 и 105 (время работы) https://wirenboard.com/wiki/Common_Modbus_Registers Если они сбрасываются - устройство перзагружается. Ну или снимите и подключите более короткой линией.
chap-s
September 16, 2020, 10:33am
20
Да, блок питания этот.
Линия короткая.
Ток на датчике во время отправки команды в норме
Результат все так же через раз.
Data to write: 0x1
Data to write: 0x1
Data to write: 0x1
ERROR occured!
С морды ВБ так и не отправляет
