Добрый день! Есть задача мониторить параметры ИБП Liebert NX-60 по SNMP. Настроил адресацию на WB7 и ИБП. С контроллера ИБП пингуется. Через веб-интерфейс настроил мониторинг пока одного параметра. Возникает ошибка
Проверьте что OID читается. Ну и - ошибку я не вижу, собственно.
А как проверить, что читается?
А ошибка вот какая. И в устройствах пусто
Jul 24 07:58:40 wirenboard-AI7X7DC2 wb-mqtt-snmp[12667]: ERROR: failed to poll snmp_192.168.44.45_public:upsOutputVoltage: Error reading from UDP: read udp 192.168.44.44:43560->192.168.44.45:161: i/o timeout
Вот так, оптимально: Агент SNMP — Wiren Board
То есть убедиться что именно этот OID с этого хоста - читается удачно.
root@wirenboard-AI7X7DC2:~# snmpwalk -On -c public -v 2c 192.168.44.45 1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.1
Timeout: No Response from 192.168.44.45
Может на самом ИБП нужно что-то настроить?
Возможно, скорее всего на нем ограничен список хостов которые могут получать SNMP. А с компьютера - читается?
А как с компьютера читать, не подскажете? Windows 11
Скорее всего не подскажу. Windows не использую, не знаю.
Возможно поможет: https://support.auvik.com/hc/en-us/articles/8576633445140-How-to-Install-and-Enable-SNMP-on-Windows-10-or-Windows-2012-Server
Ссылка, к сожалению, не открывается. Будут еще какие-нибудь предложения по моей проблеме?
Предложение - проверить что OID читается с другого хоста.
Ну, то есть сейчас видно что на запрос с 192.168.44.44 ничего не возвращается. Если точно так же устройство не отвечает остальным - проблема в самом устройстве. Если другому хосту отвечает - тогда имеет смысл смотреть глубже в сеть.
Ну и - попробуйте прочитать OID с другого устройства в сети.
