Ошибка при запуске wireguard
Доброго времени суток!
последняя прошивка wb-2304
Установлен wireguard
При попытке поднять интерфейс wg0 следующая ошибка
root@wirenboard-AJTSWQEN:~# wg-quick up wg0
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10...*/32 dev wg0
[#] ip -6 address add ***::::/128 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
[#] resolvconf -a wg0 -m 0 -x
[#] wg set wg0 fwmark 51820
[#] ip -6 route add ::/0 dev wg0 table 51820
[#] ip -6 rule add not fwmark 51820 table 51820
[#] ip -6 rule add table main suppress_prefixlength 0
[#] nft -f /dev/fd/63
/dev/fd/63:5:1-103: Error: Could not process rule: No such file or directory
[#] resolvconf -d wg0 -f
[#] ip -6 rule delete table 51820
[#] ip -6 rule delete table main suppress_prefixlength 0
[#] ip link delete dev wg0
Звездочками скрыл IP моей сети. На raspberry точно такими же действиями wg поднялся за минуту. В чем может быть проблема?
Add:
wg0.conf на контроллере не содержит никаких правил, только адрес из подсети wg (ip4 и ip6), и dns
Пробовал без строк Address и dns, в ручном режиме wg0 поднимается, сервер показывает handshake но ping не проходит ни с той ним другой стороны. Пингую по ip4 адресу.
Сам спросил сам отвечу - при установке wg тянулось какое-то левое ядро, но проблема решилась по-другому - я накидал скрипт для ручного поднятия wg при старте контроллера по инструкции с офф сайта (3 строчки - создание интерфейса, назначение ip и поднятие интерфейса). Работает пока) тему закрываем
