Установка WireGuard /dev/fd/63
Доброго времени суток. Пытаюсь установить WireGuard для удаленного доступа. wb-2307.
После сброса на заводские настройки были установлены:
  • resolvconf
  • wireguard
Создан файл /etc/wireguard/wg0.conf:
[Interface]
PrivateKey = PrivateKey
Address = 10.66.66.16/32,fd42:42:42::16/128
DNS = 1.1.1.1,1.0.0.1
[Peer]
PublicKey = PublicKey
PresharedKey = PresharedKey
Endpoint = Endpoint:63950
AllowedIPs = 0.0.0.0/0,::/0
Пытаюсь запустить вручную с помощью команды:
wg-quick up wg0
вывод:
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10.66.66.16/32 dev wg0
[#] ip -6 address add fd42:42:42::16/128 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
[#] resolvconf -a tun.wg0 -m 0 -x
/etc/resolvconf/update.d/libc: Warning: /etc/resolv.conf is not a symbolic link to /run/resolvconf/resolv.conf
[#] wg set wg0 fwmark 51820
[#] ip -6 route add ::/0 dev wg0 table 51820
[#] ip -6 rule add not fwmark 51820 table 51820
[#] ip -6 rule add table main suppress_prefixlength 0
[#] nft -f /dev/fd/63
/dev/fd/63:5:1-104: Error: Could not process rule: No such file or directory
[#] resolvconf -d tun.wg0 -f
[#] ip -6 rule delete table 51820
[#] ip -6 rule delete table main suppress_prefixlength 0
[#] ip link delete dev wg0
На Ubuntu делал тоже самое, всё завелось с первого раза. Т.е удаленный сервер Ubuntu становился клиентом WireGuard.
Поиском пользовался, например Ошибка при установке Wireguard или Ошибка при запуске wireguard, но ни там ни там нет ответа на вопрос, что делать и как быть. Помогите пожалуйста запустить vpn.
К сожалению я не пользовался данным ПО. Это стороннее приложение. Здесь, я думаю, наш контроллер можно рассматривать как обычную Linux-систему и искать проблему на этом уровне.
Попробуйте спросить в нашей Телеграмм-группе, может там кто-то сталкивался с подобным.
Проблема повторилась и в данной теме: Wireguard ошибка при запуске.
Проверил на WB7.4.2 wb-2401 stable. Поведение такое же. Позвал разработчиков - постараются разобраться в проблеме и решить ее. О результате сообщу.
Проблему разработчики нашли. Не хватало модулей ядра. Сделали исправления. Должно появиться обновление - постараемся сегодня.
Как появится, обновитесь и перезагрузите контроллер. Должно заработать.
Сообщите потом о результате.
Спасибо, что не забыли про мою проблему. Обновил контроллер, перезагрузился, VPN работает!!! Спасибо команде WB!
