Wireguard ошибка при запуске
Есть сервер wireguard. Создаю валидный конфиг wg0. При запуске командой
wg-quick up wg0
получаю ошибку
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add тут_мой_ай_пи_в_тунеле/32 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
[#] resolvconf -a tun.wg0 -m 0 -x
/etc/resolvconf/update.d/libc: Warning: /etc/resolv.conf is not a symbolic link to /run/resolvconf/resolv.conf
[#] wg set wg0 fwmark 51820
[#] ip -4 route add 0.0.0.0/0 dev wg0 table 51820
[#] ip -4 rule add not fwmark 51820 table 51820
[#] ip -4 rule add table main suppress_prefixlength 0
[#] sysctl -q net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
[#] nft -f /dev/fd/63
/dev/fd/63:5:1-100: Error: Could not process rule: No such file or directory
[#] resolvconf -d tun.wg0 -f
[#] ip -4 rule delete table 51820
[#] ip -4 rule delete table main suppress_prefixlength 0
[#] ip link delete dev wg0
Дополнительно поставил resolvconf и модули ядра для netfilter
Попробуйте выполнить команды:
cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.old
ln -s /run/resolvconf/resolv.conf  /etc/resolv.conf
resolvconf -u
dpkg-reconfigure resolvconf
wg-quick up wg0
Спасибо за обратную связь.
Проверил на WB7.4.2 wb-2401 stable. Поведение такое же. Позвал разработчиков - постараются разобраться в проблеме и решить ее. О результате сообщу.
Также сообщите ревизию контроллера и версию ПО. Пришлите диагностический архив.
проблема не в resolvconf
есть доступ только через долгий ssh, файл не передать
cat /etc/wb-fw-version
202310101239
Версия контроллера
7.4.2
system/Batch No
7.4.2A/2COM 1D/G-2GC
Хорошо.
Подождем, что разработчики смогут сделать. Я воспроизвел и у них есть мой архив. Ваш архив, вероятно, и не понадобится.
Проблему разработчики нашли. Не хватало модулей ядра. Сделали исправления. Должно появиться обновление - постараемся сегодня.
Как появится, обновитесь и перезагрузите контроллер. Должно заработать.
Сообщите потом о результате.
После обновления и перезагрузки всё заработало.
apt update; apt upgrade
reboot
Похожая проблема в новом Wirenboard 8
[#] ip link add vds type wireguard
[#] wg setconf vds /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10.13.14.17/32 dev vds
[#] ip link set mtu 1420 up dev vds
[#] resolvconf -a tun.vds -m 0 -x
[#] wg set vds fwmark 51820
[#] ip -4 route add 0.0.0.0/0 dev vds table 51820
RTNETLINK answers: Operation not supported
[#] resolvconf -d tun.vds -f
[#] ip link delete dev vds
202410111626
