Добрый день! Столкнулся с проблемой отклика MR6C. Ситуация следующая - при нажатии на выключатель не срабатывает MR6C(ранее всё было ок), в MQTT нету события(MQTT Explorer смотрел) и следовательно счетчик на UI Wirenboard не меняется, ну и реакции на выходе также нету. Но если например перезагрузить MQTT systemctl restart wb-mqtt-serial то счетчик нажатий обновляется(2 раза нажали и +2 к общему числу нажатий будет). Подскажите пожалуйста какие есть варианты решения?
А что при этом в логах wb-mqtt-serial?
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 9167 us
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: ReadFrame: 41 01 01 00 44 48
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2>603263: Wait until 603263
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 0 us
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Write: 41 01 13 ec 00 07 b6 79
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2>603289: Wait until 603289
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [modbus] Poll time for <modbus:65:coil: 5300> is too long: 39 ms (sendTime=18334 us, AverageResponseTime=9771 us, RequestDelay=0 ms, >
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2>603289: Wait until 603308
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: 2b 04 28 5c 0e 5c 12 ff fe ff fe ff fe ff fe ff fe ff fe 00 00 00 00 ff fe ff fe ff fe ff fe ff fe>
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [register] new val for <modbus:43:input: 56>: 5c0e
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [register] new val for <modbus:43:input: 57>: 5c12
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Urms L1' of device 'wb-mrwm2_43' <-- 235.66
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Urms L2' of device 'wb-mrwm2_43' <-- 235.7
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>603297: Wait until 603297
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 0 us
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: 2b 04 01 0e 00 02 16 3e
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 9167 us
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 4063 us
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Write: fd 46 10 00 4f 00 00 c9 7d
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 10313 us
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: 2b 04 04 00 02 05 4b 92 e1
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>603322: Wait until 603322
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 4063 us
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: fd 46 10 00 4f bc 00 b9 bd
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 10313 us
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: ReadFrame: ff ff ff ff ff ff ff fd 46 12 52 5d
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2>603350: Wait until 603350
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 5000 us
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Write: 41 01 14 b4 00 07 36 de
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: ff ff ff ff ff bc 46 11 01 01 00 c6 44
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: fd 46 10 00 24 bc 01 09 a1
дек 27 08:42:32 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[7517]: DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2>603376: Wait until 603376
если про это речь
Ну, трех секунд лога, да еще с debug выводом - откровенно мало для какой-то оценки. Но да, тут.
Следует проверить - включен ли опрос этих счетчиков и нет ли ошибок при опросе.
удобнее использовать journalctl — утилита просмотра системного журнала — Wiren Board - ну и фильтровать вывод с помощью grep
root@wirenboard-AVLK5KFC:~# journalctl -u wb-mqtt-serial -n 1000 | grep error
дек 27 09:14:52 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[4244]: DEBUG: [register] register <modbus:105:input: 11> contains error value
всё что есть
Так, отлично. А без grep error или c grep WARNING?
Ну и подпишитесь на топик (топики) с помощью mosquitto_sub так: MQTT в контроллерах Wiren Board — Wiren Board и попробуйте щелкнуть входом.
mosquitto_sub -v -t /devices/wb-mr6c_193/#
/devices/wb-mr6c_193/controls/K2/meta/order 18
/devices/wb-mr6c_193/controls/K2/meta/readonly 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/K2/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_193/controls/K3 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/K3/meta {"order":19,"readonly":false,"type":"switch"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/K3/meta/order 19
/devices/wb-mr6c_193/controls/K3/meta/readonly 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/K3/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_193/controls/K4 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/K4/meta {"order":20,"readonly":false,"type":"switch"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/K4/meta/order 20
/devices/wb-mr6c_193/controls/K4/meta/readonly 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/K4/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_193/controls/K5 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/K5/meta {"order":21,"readonly":false,"type":"switch"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/K5/meta/order 21
/devices/wb-mr6c_193/controls/K5/meta/readonly 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/K5/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_193/controls/K6 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/K6/meta {"order":22,"readonly":false,"type":"switch"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/K6/meta/order 22
/devices/wb-mr6c_193/controls/K6/meta/readonly 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/K6/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_193/controls/Serial 134958
/devices/wb-mr6c_193/controls/Serial/meta {"order":23,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0421\u0435\u0440\u0438\u0439\u043d\u044b\u0439 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440"},"type":"text"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Serial/meta/order 23
/devices/wb-mr6c_193/controls/Serial/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Serial/meta/type text
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3 Long Press Counter 4
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3 Long Press Counter/meta {"order":9,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0421\u0447\u0435\u0442\u0447\u0438\u043a \u0434\u043b\u0438\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430\u0436\u0430\u0442\u0438\u0439 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0430 3"},"type":"value"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3 Long Press Counter/meta/order 9
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3 Long Press Counter/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3 Long Press Counter/meta/type value
Реакции на клик нету
вывод grep WARNING вообще пустой
у меня 3 реле, и у всех такая же проблема, может это что то глобальное? Прошивка последняя 1.20.4
root@wirenboard-AVLK5KFC:~# wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a193
2023-12-27 10:37:13,656 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 193; response_timeout: 0.20)...
2023-12-27 10:37:13,762 Has found serial port settings: {'baudrate': 9600, 'parity': 'N', 'stopbits': 2}
2023-12-27 10:37:16,035 fw (mr6cG 193 on /dev/ttyRS485-1):
2023-12-27 10:37:16,036 Update skipped: 1.20.4 -> 1.20.4 (mr6cG 193 /dev/ttyRS485-1)
2023-12-27 10:37:16,037 Done
Сделал рестарт systemctl restart wb-mqtt-serial
root@wirenboard-AVLK5KFC:~# journalctl -u wb-mqtt-serial -n 10000 | grep ERROR
дек 27 10:45:12 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[17672]: ERROR: [signal handling] sigwaitinfo error: Interrupted system call
дек 27 10:46:12 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[19760]: ERROR: [driver] Failed to accept 'on' value for control "K1" of device "wb-mr6c_193": Control "K1" of device "wb-mr6c_193" was deleted @ wblib/control.cpp:171
дек 27 10:46:12 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[19760]: ERROR: [driver] Failed to accept 'on' value for control "K2" of device "wb-mr6c_193": Control "K2" of device "wb-mr6c_193" was deleted @ wblib/control.cpp:171
дек 27 10:46:12 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[19760]: ERROR: [driver] Failed to accept 'on' value for control "K3" of device "wb-mr6c_193": Control "K3" of device "wb-mr6c_193" was deleted @ wblib/control.cpp:171
дек 27 10:46:12 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[19760]: ERROR: [driver] Failed to accept 'on' value for control "K4" of device "wb-mr6c_193": Control "K4" of device "wb-mr6c_193" was deleted @ wblib/control.cpp:171
дек 27 10:46:12 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[19760]: ERROR: [driver] Failed to accept 'on' value for control "K5" of device "wb-mr6c_193": Control "K5" of device "wb-mr6c_193" was deleted @ wblib/control.cpp:171
дек 27 10:46:12 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[19760]: ERROR: [driver] Failed to accept 'on' value for control "K6" of device "wb-mr6c_193": Control "K6" of device "wb-mr6c_193" was deleted @ wblib/control.cpp:171
дек 27 10:46:12 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[19760]: ERROR: [driver] Failed to accept 'on' value for control "K2" of device "wb-mr6c_188": Control "K2" of device "wb-mr6c_188" was deleted @ wblib/control.cpp:171
дек 27 10:46:12 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[19760]: ERROR: [driver] Failed to accept 'on' value for control "K3" of device "wb-mr6c_188": Control "K3" of device "wb-mr6c_188" was deleted @ wblib/control.cpp:171
дек 27 10:46:12 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[19760]: ERROR: [driver] Failed to accept 'on' value for control "K4" of device "wb-mr6c_188": Control "K4" of device "wb-mr6c_188" was deleted @ wblib/control.cpp:171
дек 27 10:46:12 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[19760]: ERROR: [driver] Failed to accept 'on' value for control "K5" of device "wb-mr6c_188": Control "K5" of device "wb-mr6c_188" was deleted @ wblib/control.cpp:171
дек 27 10:46:12 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[19760]: ERROR: [driver] Failed to accept 'on' value for control "K6" of device "wb-mr6c_188": Control "K6" of device "wb-mr6c_188" was deleted @ wblib/control.cpp:171
Так… А давайте уже диагностический архив, и, предположительно - а включен ли persistence?
Выключите для проверки
Выключил, базу удалил, без изменений
Архив
Я вижу, до перезапуска:
Dec 27 11:35:15 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[1627]: WARNING: [backend] Unable to publish, no connection to broker
что скорее всего и было причиной.
После старта в 11:35
Dec 27 11:36:10 wirenboard-AVLK5KFC wb-mqtt-serial[1512]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:193:input: 34>
То есть счетчик нажатий читается событиями.
Ошибок тоже нет. Укажите для “Счетчик 3” чтение не “в порядке очереди” а 200 мс, например.
Ну и запустите обновление пакетов.
Без изменений
По пакетам
Fetched 4,586 B in 6s (806 B/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
All packages are up to date.
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Выяснил интересную вещь, если поменять скорость обмена у реле с 9600 до 115 200 и потом сменить на порту, то отклик приходит… Но 115 200 не могу использовать т.к. есть частотник(Частотный преобразователь T13-750W-12-H - Wiren Board) на этом порту, который видимо не умеет 115 200(становится красным)
Так, еще один эксперимент:
остановите wb-mqtt-serial и прочитайте регистр счетчика с помощью modbus_client.
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a193 -t0x04 -r34
Если читается после нажатий новое - то запустить драйвер снова и подписавшись на топики - попробовать еще понажимать, вывод подписки - сюда выложите.
Умеет, точно: Использование преобразователя частоты T13-750W-12-H (T13-400W-12-H) с контроллером Wiren Board — Wiren Board
root@wirenboard-AVLK5KFC:~# systemctl stop wb-mqtt-serial
root@wirenboard-AVLK5KFC:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a193 -t0x04 -r34
[C1][04][00][22][00][01][80][C0]
Waiting for a confirmation...
<C1><04><02><00><92><38><8C>
SUCCESS: read 1 of elements:
Data: 0x0092
<C1><04><02><00><93><F9><4C>
Data: 0x0093
Изменение есть
Запустил MQTT и подписался
root@wirenboard-AVLK5KFC:~# mosquitto_sub -v -t /devices/wb-mr6c_193/#
/devices/wb-mr6c_193/meta {"driver":"wb-modbus","title":{"en":"WB-MR6C 193"}}
/devices/wb-mr6c_193/meta/driver wb-modbus
/devices/wb-mr6c_193/meta/name WB-MR6C 193
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 0 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 0/meta {"order":1,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0412\u0445\u043e\u0434 0"},"type":"switch"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 0/meta/order 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 0/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 0/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 0 counter 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 0 counter/meta {"order":2,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0421\u0447\u0435\u0442\u0447\u0438\u043a 0"},"type":"value"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 0 counter/meta/order 2
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 0 counter/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 0 counter/meta/type value
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 1 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 1/meta {"order":3,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0412\u0445\u043e\u0434 1"},"type":"switch"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 1/meta/order 3
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 1/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 1/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 1 counter 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 1 counter/meta {"order":4,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0421\u0447\u0435\u0442\u0447\u0438\u043a 1"},"type":"value"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 1 counter/meta/order 4
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 1 counter/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 1 counter/meta/type value
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 2 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 2/meta {"order":5,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0412\u0445\u043e\u0434 2"},"type":"switch"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 2/meta/order 5
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 2/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 2/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 2 counter 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 2 counter/meta {"order":6,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0421\u0447\u0435\u0442\u0447\u0438\u043a 2"},"type":"value"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 2 counter/meta/order 6
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 2 counter/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 2 counter/meta/type value
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3/meta {"order":7,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0412\u0445\u043e\u0434 3"},"type":"switch"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3/meta/order 7
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3 counter 139
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3 counter/meta {"order":8,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0421\u0447\u0435\u0442\u0447\u0438\u043a 3"},"type":"value"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3 counter/meta/order 8
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3 counter/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3 counter/meta/type value
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3 Long Press Counter 5
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 4 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 4/meta {"order":10,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0412\u0445\u043e\u0434 4"},"type":"switch"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 4/meta/order 10
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 4/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 4/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 4 counter 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 4 counter/meta {"order":11,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0421\u0447\u0435\u0442\u0447\u0438\u043a 4"},"type":"value"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 4 counter/meta/order 11
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 4 counter/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 4 counter/meta/type value
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 5 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 5/meta {"order":12,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0412\u0445\u043e\u0434 5"},"type":"switch"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 5/meta/order 12
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 5/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 5/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 5 counter 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 5 counter/meta {"order":13,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0421\u0447\u0435\u0442\u0447\u0438\u043a 5"},"type":"value"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 5 counter/meta/order 13
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 5 counter/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 5 counter/meta/type value
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 6 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 6/meta {"order":14,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0412\u0445\u043e\u0434 6"},"type":"switch"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 6/meta/order 14
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 6/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 6/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 6 counter 12
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 6 counter/meta {"order":15,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0421\u0447\u0435\u0442\u0447\u0438\u043a 6"},"type":"value"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 6 counter/meta/order 15
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 6 counter/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 6 counter/meta/type value
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 6 freq 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 6 freq/meta {"order":16,"precision":0.001,"readonly":true,"title":{"ru":"\u0427\u0430\u0441\u0442\u043e\u0442\u0430 6"},"type":"value"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 6 freq/meta/order 16
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 6 freq/meta/precision 0.001
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 6 freq/meta/readonly 1
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 6 freq/meta/type value
/devices/wb-mr6c_193/controls/K1 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/K1/meta {"order":17,"readonly":false,"type":"switch"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/K1/meta/order 17
/devices/wb-mr6c_193/controls/K1/meta/readonly 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/K1/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_193/controls/K2 0
/devices/wb-mr6c_193/controls/K2/meta {"order":18,"readonly":false,"type":"switch"}
/devices/wb-mr6c_193/controls/Input 3 counter 148
/devices/wb-mr6c_193/controls/K3 1
Последние две строки это прилетели последние значения после перезапуска(когда нажимал)
А после этго - все, ничего нового?
Да, я ошибся…
а на 19200?
Попросил совета у разработчиков. Сделайте пожалуйста следующщее:
Отключите опрос всех остальных устройств (все другие порты и устройств на этой же шине) оставив только модуль реле активным.
проверьте - будет ли работать когда устройство единственное.
Если не будет - тогда включите debug для wb-mqtt-serial и понажимйте на вход. Затем - выложите еще раз диагностический архив.
Эх, всё глухо, пытался отключить без изменений. Два реле ожили когда я начал менять Опрос с “в порядке очереди” на 100 мс, но потом одно из них всё равно перестало реагировать…
Скорость частника пока не менял
Новая диагностик с дебагом
diag_output_AVLK5KFC_2023-12-27-15.26.49.zip (178.4 KB)
