apt update && apt upgrade
Ввожу эту команду и получаю ошибку:
After this operation, 4760 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages …
Setting up wb-mqtt-dac (1.1.6) …
A dependency job for wb-rules.service failed. See ‘journalctl -xe’ for details.
wb-rules couldn’t restart.
dpkg: error processing package wb-mqtt-dac (–configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
wb-mqtt-dac
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Что можно сделать?? Пробовал перезагрузить - не помогает.
Добрый день. А что за контроллер, версия, какой релиз установлен до обновления?
Ну и, пожалй, начать следует с типичых проверок:
- есть ли свободное место на разделах?
- что выводит
journalctl -xe
- выложить диагностический архив.
Ошибка при запуске брокера - это довольно неприятно, возможно потребуется остановить watchdog.
Покажите вывод при запуске systemctl restart mosquitto
Wiren Board 6.9 (s/n A2QUVU2G), release wb-2204 (as stable)
Диагностический архив из какой папки взять?
Архив можно создать из консоли. Команда
wb-diag-collect wb_diag
создаст файл /root/wb_diag__.zip. Файл пришлите.
И, нужно проверить что выводит mosquitto при ручном запуске.
/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Такаже проблема вылезла на другом контроллере, во время обновления на 26 процентах оборвалось.
wb_diag_AWFLB3K4_2022-08-05-15.35.47.zip (76.9 КБ)
Спасибо, разобрался, проблема решена.
Вот интересно, откуда в конфиге оно взялось, при обновлении москито же не трогается.
