Ошибки в журнале
Доброго времени суток!
Что означают данные записи в системном журнале? В эти моменты нарушается обмен между модулями.
13-01-2025 03:27:25.371 [ntp] unable to create socket on eth0 (18) for fe80::e0dd:47da:a5b0:4aed%3#123
13-01-2025 03:27:25.371 [ntp] bind(21) AF_INET6 fe80::e0dd:47da:a5b0:4aed%3#123 flags 0x11 failed: Cannot assign requested address
13-01-2025 03:27:23.787 [wb-mqtt-serial] ERROR: [serial client] Serial protocol error: <192.168.0.53:23> connect error: Network is unreachable (101)
13-01-2025 03:27:23.785 [wb-mqtt-serial] WARNING: <192.168.0.53:23>: closed due to repetitive errors
13-01-2025 03:27:19.700 [wb-rules] WARNING: [device] Unknown metadata for device wb-modbus-6-0: ‘error’
13-01-2025 03:27:19.696 [wb-mqtt-serial] WARNING: [serial device] device modbus:1 is disconnected
Так же прошу сообщить в вашей конфигурации применяются только модули WB или есть сторонние?
Система выглядит следующим образом
  1. Контроллер 7-3-4, sn ACCCRUS5, wb-2410 без подключенных модулей. Установлен iridium server.
  2. Контроллер 7-3-4, sn A2IWJBK7, wb-2410 подключены модули WB к RS485-1 (7шт), шлюз ONOKOM к RS485-2, датчик стороннего производителя RS485 через WB-MGE, zigbee датчики, 1-wire датчик.
  3. Контроллер стороннего производителя со своими модулями RS485.
Контроллеры 1, 2, 3 и MGE соединены по ethernet.
Контроллер с Iridium server подписан на контроллер 2 по MQTT, опрос контроллера 3 по Modbus TCP.
Периодически (раз в несколько дней) пропадает опрос между контроллером 1 и 3, связь между блоками контроллера 2. Помогает выкл/вкл питания всех контроллеров и блоков.
(159,1 КБ)
(387,6 КБ)
Благодарю за подробное описание, изучу информацию и отпишусь.
Добрый день. Пожалуйста опишите что такое “опрос” который пропадает?
Что такое “связь между блоками”?
К сожалению - пока совершенно непонятно по описанию.
Если момент “пропадания” есть в диагностическом ахиве - то в какой момент?
Пропадает связь между Iridium server (на WB) и контроллером стороннего производителя, со вторым WB так же нарушается обмен. По словам человека на обьекте, характер мигания светодиодов обмена на модулях WB так же меняется. Вот фрагмент журнала, после которого сегодня ситуация повторилась:
20-01-2025 03:41:46.302 [ntp]	bind(24) AF_INET6 fe80::e0dd:47da:a5b0:4aed%3#123 flags 0x11 failed: Cannot assign requested address
20-01-2025 03:41:44.284 [wb-mqtt-serial]	ERROR: [serial client] Serial protocol error: <192.168.0.53:23> connect error: Network is unreachable (101)
20-01-2025 03:41:44.282 [wb-mqtt-serial]	WARNING: <192.168.0.53:23>: closed due to repetitive errors
20-01-2025 03:41:40.199 [wb-rules]	WARNING: [device] Unknown metadata for device wb-modbus-6-0: 'error'
20-01-2025 03:41:40.196 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [serial device] device modbus:1 is disconnected
20-01-2025 03:41:40.196 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 48 of device modbus:1: Serial protocol error: request timed out
20-01-2025 03:41:39.172 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 4 of device modbus:1: Serial protocol error: request timed out
20-01-2025 03:41:38.150 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 3 of device modbus:1: Serial protocol error: request timed out
20-01-2025 03:41:34.380 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 14 input(s) @ 6160 of device modbus:31: Serial protocol error: request timed out
20-01-2025 03:31:47.177 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 12 input(s) @ 5136 of device modbus:31: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-01-2025 03:30:49.317 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 104 of device modbus:31: Serial protocol error: request timed out
20-01-2025 03:28:58.781 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 12 input(s) @ 5136 of device modbus:31: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
20-01-2025 03:17:49.563 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 8 input(s) @ 4864 of device modbus:31: Serial protocol error: request timed out
20-01-2025 03:13:47.813 [wb-rules]	WARNING: [device] Unknown metadata for device wb-modbus-6-0: 'error'
20-01-2025 03:13:46.710 [wb-mqtt-serial]	WARNING: <192.168.0.53:23>: closed due to repetitive errors
20-01-2025 03:13:42.628 [wb-rules]	WARNING: [device] Unknown metadata for device wb-modbus-6-0: 'error'
20-01-2025 03:13:42.627 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [serial device] device modbus:1 is disconnected
20-01-2025 03:13:42.621 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 3 of device modbus:1: Serial protocol error: request timed out
20-01-2025 03:13:41.599 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 0 of device modbus:1: Serial protocol error: request timed out
20-01-2025 03:13:40.577 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 49 of device modbus:1: Serial protocol error: request timed out
20-01-2025 03:10:13.676 [init.scope]	Failed to start Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab.
20-01-2025 03:10:13.674 [init.scope]	fstrim.service: Failed with result 'exit-code'.
20-01-2025 03:10:12.310 [init.scope]	Dependency failed for File System Check on /dev/mmcblk1p1.
20-01-2025 03:10:12.308 [init.scope]	Dependency failed for /mnt/sdcard.
20-01-2025 03:10:12.304 [init.scope]	Timed out waiting for device /dev/mmcblk1p1.
20-01-2025 03:10:12.301 [init.scope]	dev-mmcblk1p1.device: Job dev-mmcblk1p1.device/start timed out.
20-01-2025 03:08:08.923 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 4 of device modbus:1: Serial protocol error: request timed out
20-01-2025 03:08:07.846 [wb-rules]	WARNING: converting value '150' to boolean 'true'
20-01-2025 03:08:07.843 [wb-mqtt-db.service]	WARNING: [conventions] converting value "150" to boolean "true"
20-01-2025 03:08:07.262 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 4 of device modbus:1: Serial protocol error: request timed out
20-01-2025 03:01:37.584 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 12 input(s) @ 5136 of device modbus:31: Serial protocol error: request timed out
20-01-2025 03:00:25.667 [wb-rules]	WARNING: [device] Unknown metadata for device wb-modbus-6-0: 'error'
20-01-2025 03:00:24.563 [wb-mqtt-serial]	WARNING: <192.168.0.53:23>: closed due to repetitive errors
20-01-2025 03:00:20.480 [wb-rules]	WARNING: [device] Unknown metadata for device wb-modbus-6-0: 'error'
20-01-2025 03:00:20.480 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [serial device] device modbus:1 is disconnected
Грешили на сбои в локальной сети, но непонятно почему работоспособность после сброса по питанию восстанавливается, так же непонятно почему 1wire периодически выдает серии ошибок.
Вот фрагмент журнала в это же время от контроллера с iridium
20-01-2025 03:39:12.109 [init.scope]	Failed to start Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab.
20-01-2025 03:39:12.108 [init.scope]	fstrim.service: Failed with result 'exit-code'.
20-01-2025 03:37:17.015 [init.scope]	Dependency failed for File System Check on /dev/mmcblk1p1.
20-01-2025 03:37:17.013 [init.scope]	Dependency failed for /mnt/sdcard.
20-01-2025 03:37:17.007 [init.scope]	Timed out waiting for device /dev/mmcblk1p1.
20-01-2025 03:37:17.005 [init.scope]	dev-mmcblk1p1.device: Job dev-mmcblk1p1.device/start timed out.
19-01-2025 03:10:20.229 [ntp]	unable to create socket on eth0 (15) for fe80::8f4f:1063:21c:3cc%3#123
19-01-2025 03:10:20.229 [ntp]	bind(21) AF_INET6 fe80::8f4f:1063:21c:3cc%3#123 flags 0x11 failed: Cannot assign requested address
Понятно что сеть в которой расположено устройство недостпна.
Какой при этом адрес контроллера и какие у него маршруты есть?
root@wirenboard-A2IWJBK7:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 55 0 0 eth0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 55 0 0 eth0
root@wirenboard-A2IWJBK7:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: sit0@NONE: mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 00:85:01:01:50:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.51/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute eth0
inet6 fe80::e0dd:47da:a5b0:4aed/64 scope link noprefixroute
4: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
link/ether 00:85:01:01:a8:46 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
link/ether c4:3c:b0:e6:b7:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: wlan1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
link/ether c6:3c:b0:e6:b7:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
7: dbg0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
link/ether 1a:55:89:a2:69:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Отлично. На интерфейсе адрес из той же подсети. А пингуется ли с него устройство 192.168.0.53?
Пинг проходит. После перезагрузки сбросом питания, весь функционал восстанавливается.
Устройство 192.168.0.53 - преобразователь MGE, через него подключен один датчик
Но зачем “сбрасывать питание” вместо того чтобы установить причину?
Проверьте пожалуйста что это устройство отвечает именно на опрос Modbus. Можддно с копьютера, но потом обязательно с контроллера.
Контроллеры стоят в жилом доме. При нарушении обмена - перестает функционировать отопление и освещение. К сожалению, сказать заказчику подождать не всегда возможно
Попробуем
Есть результат?
Пока «зависаний» не было
С уважением,
Сергей Софронов.
