Здравствуйте, очень странное поведение LED индикатора.
По логики и привычке . Когда все хорошо ничего не должно привлекать внимание .
НО у производителя другое виденье).
Ладно, вопрос как заставить работать индикацию как мне нужно?
Есть ошибка неисправность - индикатор красный .
Загрузка/обновление - моргает красный.
Удаленное подключение - моргает зеленый.
Все в норме - постоянно зеленый .
Если нет такой возможности, как его отключать полностью программно. Не очень хочется лесть с паяльником и выпаивать его.
Ночью раздражает моргание на всю квартиру. шкаф прозрачный ))
В моем представлении - если что-то наглядно меняется (например, мигает), значит внутри по крайней мере базовая система жива и должна отозваться при подключении.
Если все статично, то, похоже, и базовая система “встала колом”.
При этом мельтешение при подключении совершенно излишне - легко контролируется средствами подключенного терминала
Из документации я понял, что можно играться и яркостью. Лично не пробовал. Только совсем отключал. Но сейчас подумал, что разумнее будет оставить моргание, но убрать яркость до приемлемой. Для контроля.
