Можно ли отправить CAN-данные через MQTT?
Если можно, то как можно это сделать? Какой топик, за это отвечает?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Про работу c CAN есть статья:
https://wirenboard.com/wiki/index.php/CAN
Нет, через MQTT моста нет.
Благодарю, за ответ!
Есть ли другая возможность, например по другому протоколу, отправки данных CAN-шины?
С устройствами, которые поддерживаются по CAN (например, некоторые счетчики) работает wb-mqtt-serial. Если нужно - можно добавить требуемый функционал туда, протокол открыт.
Спасибо!)
