Панель YC-SM08P Сбрасываются настройки Ethernet
Вопрос немного в другом: Пингуются ли узлы с панели.
Ну и что (какое оборудование) между панелью и другим узлом.
Предполагаю - что олбыыкновенный свич. Если это не так - (роутер, управляемый коммутатор) - для проверки замените его на свитч.
Это не совсем верно. Подключите именно к свичу.
Если объясните через что пинговать на панели ругие устройства то попробуем. Но свича, чтобы подключить в промежутке, все равно нет.
Только непонятно почему это неверно. Если мне действительно нужно будет работать в такой конфигурации - это разве не должно работать в static режиме?
Из консоли, либо установить, например https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ru
Потому что по-умолчанию восстановление линка обрабатывается программно.
Как обрабатывется на компьютере потеря и восстановление линка сейчас?
Можно настроить, да. Покажите как сейчас настроен интерфейс компьютера (вывод ip address, вывод ip link например.
Ок, попробуем найти свич и проверить
Удалось ли решить вопрос?
