Необходимо подключить датчик контроля воздуха WB-MSW v.4 через кабель KNX, возможно ли это сделать через HDL Интерфейс KNX-RS485 MINI (артикул M/RS485MNI.1)?? Может кто-то с таким сталкивался
У нас не было такого опыта. Судя по документации - нужно будет програмно формировать modbus посылки и передавать из как payload в телеграммах KNX. Ну и соответственно разбирать ответы.
я пробовал тоже подключить сторонние датчики RS-485 ModbusRTU на HDL Bus pro
при этом использовал Интерфейс Buspro-RS485 Mini и Шлюз RS232/RS485
неудачно, думаю, что с KNX тоже самое.
данные устройства шлюзы и не формируют опрос-ответ
а работают как свитч HEX или ASCII
Ну да, то есть на центральном устройстве надо именно формировать modbus кадр, программно.
