Подскажите, если это не оффтоп.
Насколько эти датчики соответствуют рекомендациям Modbus RTU?
Стоит задача подключить их через прибор Janitza, который будет играть роль шлюза Ethernet-Modbus.
Может кто-то соединял их сквозь шлюзы других производителей, насколько работоспособное решение вышло?
WB-M1W2 полностью соответствует спецификации Modbus RTU. На всякий случай, подробное описание здесь:
https://contactless.ru/wiki/index.php/WB-M1W2_1-Wire_to_Modbus_Temperature_Measurement_Module
А какой именно шлюз вы планируете использовать?
К анализатору Janitza UMG508, он может выступать в роли шлюза Ethernet-Modbus.
Подключал датчик другого производителя - он отказался сотрудничать, планирую попробовать ваш.
На одном проекте потребовалось измерение температуры, а прибор не содержит никаких входов, которые бы позволили это сделать. Остается только по шине подключать.
С большой вероятностью всё будет хорошо.
Если не сложно, напишите, пожалуйста, сюда по итогам.
Да, конечно же, отпишусь. Заказал образец, жду доставку.
Неудачно.
С ProData II, и c UMG508 переходник не запустился.
Поведение похожее на другие датчики.
Несовместимость со стороны Janitza.
Потому что через USB-RS485 переходник все читается и программируется, не работает только через шлюз.
У меня тоже не завелось с первого разу (связь с ПЛК(Pixel) была не устойчивая, через USB-RS485 переходник все работало).
Сделал запись 0 в 120 регистр + повесил терминатор + сделал чтение каждого регистра отдельно ( по умолчанию стоял Read Multiple ) и заработало, но всё равно видно что проскакивают ошибки обмена. Рядом с WB-M1W2 стоит релейный модуль WB-MR6C, сразу заработал без ошибок.
это шаманство какое-то, не стоит смущать тут людей.
абсолютно никак не может влиять ни на что
если у вас не километр проводов, то стало только хуже
уменьшили длину посылок, меньше стали влиять помехи и прочие ошибки.
В общем предсказываю, что дело в неправильных настройках уарта (стоп-биты) или в плохом кабеле.
