Проблема с WB-M1W2
Есть шина RS-485 на которой 4 датчика WB-MS v.2, 2 модуля WB-M1W2 и 2 модуля WB-MR3.
Контроллер наш, не WB. Всё работает нормально, кроме модулей WB-M1W2. При опросе этих модулей постоянно возникают ошибки. К сожалению, объект далеко, и нет возможности посмотреть отладку и выявить из-за чего именно возникают сбои. Пробовали менять датчики местами, дабы исключить проблемы с расположением, не помогает. WB-MS работают в любом месте, а WB-M1W2 глючат.
Прошивка на них почти актуальная - 4.8.0. Настройки порта дефолтные на всех модулях 9600 8N2
Может есть идеи, что может быть и что можно проверить? Есть ощущение, что где-то в таймингах проблемы. У модулей WB-M1W2 и в WB-MS одинаковые таймауты и преобразователи RS485?
да
