Имеется Spruthub ce, можно ли купить преобразователь WB-USB485 и далее через него подключать модули WB-MRWM2 (для теплого пола), WB-MR6C v.2 (для освещения) и напольный конвектор Varman, работающий по протоколу RS485? Если да, то насколько правильным будет данный вариант?
WB-USB485 как раз и предназначен для опроса устройств по RS-485 Modbus RTU.
Сложно ответить. Смотря какие критерии.
Я бы все-таки использовал с устройством на борту которого уже есть порт RS-485.
Планирую подключить звонковые выключатели на свет и далее все это в экосистему Алисы. Чтобы по итогу можно было включать/выключать свет голосом, удаленно через телефон, также управлять теплым полом, конвекторами, добавить датчики WB-MSW v.4 и для всего этого настраивать сценарии именно через Spruthub.
У вас остались вопросы по данной теме?
Нет, спасибо. Куплю, попробую все подружить.
