Вечер добрый! Имеется raspbery pi (с установленным home assistant) : обзательно подключать модуль “WB-MIO-E v.2” для доступа к реле WB-MR6C v.3 ( пара штук) и диммер WB-MDM3( 1шт)
Или достаточно будет WB-USB485?
Сколько устройств можно подключить на WB-USB485?
Модуль WB-USB485 является обычным преобразователем интерфейсов. Единственное требование при работе с ним - соблюдение правил подключения клемм питания:
Если нужно подключить одновременно несколько модулей — используйте внешний блок питания и объедините клеммы GND.
При таком подключении показатели шины RS-485 те же, что и у любой другой шины.
Мне удалось ответить на ваш вопрос?
Понял. А если использовать “WB-MIO-E v.2” То каким образом можно управлять устройством?
Настраивать модуль так:
- TCP Server/None — для протокола Modbus RTU over TCP, рекомендуем этот режим, если по RS-485 подключены Modbus-устройства Wiren Board — так вы сможете обновлять их прошивку.
А дальше обращаться к устройству по rtu?
Совершенно верно.
Понял. Спасибо!
