В щитке установлены реле WB-MR6C v.2 и WB-LED, подключены к WB-MGE v.2 шиной RS485, сетевой кабель подключен к локальной сети.
Контроллером планируется spruhub2, но временно есть только мини пк (x86) с Home Assistant OS
Как можно подключится и настроить реле - конкретно изменить режим на импульсный (выключатели кнопочные, возвратные) - без использования контроллера WB или переходника usb-rs485 использую только доступ по локальной сети (из Home assistant или windows ноутбука)
Вот тут описано: Работа с Modbus-устройствами Wiren Board без контроллера — Wiren Board
То есть план действий:
- изучение таблицы регистров модуля;
- определение подлежащих редактированию;
- установка (запись) новых значений.
Я смог достучаться до веб интерфейса, а также принес спрутхаб (там добавляется контроллер modbus TCP - Создание контроллера ModBus — Sprut.hub Wiki)
Как именно мне настроить режим в веб интерфейсе чтобы отдавать устройства modbus (подключенные по шине RS-485) в локальную сеть по TCP?
TCP Server или TCP Client?
Типично - TCP server/
Ну и можете проверить с компьютера, используя modbus_client/
