WB MIO-E v2 + home assistant
Здравствуйте, понимаю что не совсем по теме, но вдруг есть опыт
Купил WB MIO-E v2 (id 57)с целью подключить WB-MR6C v3 (id 198) к серверу с home assistant
прописал все в конфигурации, но свитчи доступны только несколько секунд пока ха перезагружается, при этом реле не щелкают
подскажите правильный конфиг для ха, пожалуйста
моя конфигурация:
modbus:
  - name: wb_mio
    type: tcp
    host: 192.168.1.197
    port: 223
    switches:
      - name: Switch_WB_1
        unique_id: mr6lv_ch_1
        slave: 198
        write_type: coil
        address: 0
        command_on: 1
        command_off: 0
        verify:
          input_type: coil
          address: 0
          state_on: 1
          state_off: 0
      - name: Switch_WB_2
        unique_id: mr6lv_ch_2
        slave: 198
        write_type: coil
        address: 1
        command_on: 1
        command_off: 0
        verify:
          delay: 1
https://postimg.cc/21LC34B8
Настройку по данной статье выполняли?
здравствуйте, так это настройка при установленном ха на контроллере wb, а у меня он отдельно на минипк и нет контроллеров wb никаких, кроме девайсов из поста
Я советую проверить с помощью Утилита «modbus_client» — Wiren Board работу модулей предварительно.
Вот прямо с компьютера.
Судя по всему, это нужно делать не на компьютере с windows? :face_with_peeking_eye:
Хаос у меня установлен в хост…
Есть клиент для windows.
спасибо, в режиме rtu over tcp я смог прочитать реле и изменить параметры, сохранив их
подсказали мне что необходимо изменить скорость со стандартной 9600 и все ожило, начало работать, спасибо за консультацию
