Управление в бане светом и вентиляцией
Имеется контроллер WB6, необходимо подключить в бане модуль реле WB-MR6C v.3, для управления освещением (светодиодные светильники 220V и светодиодные ленты через БП 220V->24v) , плюс управление канальным вентилятором, также контроль температуры и влажности двумя датчиками Modbus XY-MD03 RS485, установленными в разных помещениях. Подскажите как лучше реализовать подключение , проброшена трасса витой парой 30м. думал что нужен WB-MIO-E v.2, но нет уверенности
Если вы уверены, что нагрузка светильников соответствует техническим характеристикам модуля WB-MR6C v.3 и не превышает допустимые пределы, то подключайте по инструкции. Если нагрузка не подходит, то следует подобрать другой релейный модуль в соответствии с рекомендациями по выбору реле.
Датчики температуры и влажности XY-MD03 RS485 можно подключить на одну шину с релейным модулем или на другой порт контроллера.
Соединения устройств рекомендую выполнять шлейфом от одного к другому без ответвлений. На расстоянии 30 м можно подключать напрямую без преобразователей.
Подробно о прокладке описано в данных статьях:
Клинт не отвечает.
