Переключение контролов через бридж
хотел же и этот вариант попробовать… но вечер - пятница - фонарь - аптека
mea culpa
теперь в понедельник отпишусь.
так не заработало.
осталось только trackMqtt попробовать. для этого ничего доставлять не нужно? в той ветке все про zigbee пишут.
Мой пример - тоже?
Нет, доставлять - не надо. Вообще это универсальный способ, который может работать с любыми топиками, любого формата и расположения. Поэтому для zigbee и применяется.
сам в шоке - в чем отличие не пойму, но не работает.
буду пробовать trackMqtt
identifier ‘trackMqtt’ undefined
wb-rules обновлять нужно?
/etc/mosquitto/conf.d$ apt-cache policy wb-rules
wb-rules:
Installed: 2.5.0
Candidate: 2.6.0
Желательно, добавили уже в свежих.
ну и команду до кучи подскажите, плз.
apt update && apt upgrade -y
на объекте лвс под контролем других людей. обратился по этому вопросу, говорят следующее:
контроллер пингуется, но запросов наружу от него нет. микротик видит интерфейсы eth0 обоих конроллеров, а eth1 только одного. подключены оба через eth1.
eth0 и eth1 настроены на разные подсети.
попробовал поставить apt install dnsutils на контроллер, но та же ошибка по resolve
куда смотреть вместе с админами?
“та же” - это какая?
Смотреть в
cat /etc/resolv.conf
Если там неверный DNS-сервер - то прописать верный.
// ловим команду на вкл v3,v6,v11
function v3_on(inValue){
if (inValue == true) {
dev[“wb-mrps6_101”][“K1”] = true;
log.info(“включаем вентилятор v3”, inValue);
if (inValue == false) {
dev[“wb-mrps6_101”][“K1”] = false;
log.info(“выключаем вентилятор v3”, inValue);
//Два аргумента: сам топик (строка) и каллбэк. Ну или просто операторы.
//Возвращает ОБЪЕКТ состоящий из: .topic и .value
//Имя изменившегося топика и значение
trackMqtt("/devices/vent/controls/v3", function(newValue) {
v3_on(newValue.value); // теперь всё работает
вот мои ловушки для вентиляторов.
статусы ловит, логи пишутся, НО реле не активируется соuласно команде. КАК такое может быть?
2021-03-11 14:41:08включаем вентилятор v3 1
2021-03-11 14:41:09выключаем вентилятор v3 0
2021-03-11 14:41:09включаем вентилятор v3 1
2021-03-11 14:41:12выключаем вентилятор v3 0
2021-03-11 14:41:12включаем вентилятор v3 1
2021-03-11 14:41:13выключаем вентилятор v3 0
2021-03-11 14:41:13включаем вентилятор v3 1
Ну, разве что “K” русская… Хотя я проверил - нет, и имя устройства верное.
Может быть все же адрес устройства неверный?
Подпишитесь mosquitto_sub на топик реле - туда “1” приходит?
подписаться теперь уже завтра смогу.
раньше даже условие не отрабатывало на изменение статуса “vent/v3”. сейчас с этим все нормально. только вот реле не щелкает как положено.
все приходит, все видится, по выполнению условий логи отрабатывают, “K” латиницей прописана. но реле не включается.
Андрей, все решилось.
При попытке открытия настроек serial device driver выскочила ошибка. залил чистый conf, добавил устройства и все заработало.
Спасибо!
Замечательно! А что за ошибка была? Старый конфиг сохранился, интересно на него глянуть?
wb-mqtt-serial.conf (1.9 КБ)
вообще ничего криминального. на мой взгляд.
