Проблема с кастомными устройствами WB 6.6 wb-2501
Коллеги, приветствую.
После обновления до wb-2501 кастомные устройства перестали отвечать на запросы контроллера.
В логе wb-mqtt-serial только такое:
WARNING: </dev/ttyMOD1 19200 8 N 1>: closed due to repetitive errors|
WARNING: </dev/ttyRS485-1 19200 8 N 1>: closed due to repetitive errors|
Шаблон корректный (во вложении). На физическом уровне проблем нет, на отдельных шинах висит по 2 таких устройства, витая пара с экраном, концы обжаты в НШВИ, на концах шины терминаторы. До этого шина работала 2 года без сбоев. Длина трассы менее 10 метров.
UPD. При чтении значений регистров через modbus_client всё читается
Спойлер
root@wirenboard-ABED2XAP:~# modbus_client -mrtu /dev/ttyRS485-1 --debug -b19200 -a10 -t3 -r0 -c50 -s1 -pnone
Opening /dev/ttyRS485-1 at 19200 bauds (N, 8, 1)
[0A][03][00][00][00][32][C5][64]
Waiting for a confirmation...
<0A><03><64><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><01><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><01><F4><00><0A><F8><61>
SUCCESS: read 50 of elements:
        Data: 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0001 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x01f4 0x000a
GTD-IOT-6.json (3,6 КБ)
С какого релиза?
Ну и - целесообразно начать диагностику с Драйвер wb-mqtt-serial — Wiren Board
убедиться что отправленные запросы совпадают с ожидаемыми.
Предыдущий релиз не подскажу, но версия примерно 2023 года.
По поводу диагностики я написал выше, там ничего полезного, только сообщения “closed due to repetitive errors”.
Никаких других ошибок и предупреждений нет.
С debug - есть ли запросы к устройству? Ответы на них?
Да, запросы есть, но ответы контроллер воспринимает как шум.
Повторюсь, при запросе из modbus_client всё работает штатно. Возможно на это могут влиять какие-то параметры шаблона? Возможно frame_timeout_ms?
Спойлер
|04-04-2025 11:14:50.192 |DEBUG: [modbus] failed to read 1 discrete(s) @ 14 of device </dev/ttyMOD1 19200 8 N 1> modbus:12: Serial protocol error: malformed response: invalid crc|
|04-04-2025 11:14:50.192 |DEBUG: [port] read noise: 78|
|04-04-2025 11:14:50.192 |DEBUG: [port] read noise: 9e|
|04-04-2025 11:14:50.192 |DEBUG: [port] read noise: 00|
|04-04-2025 11:14:50.192 |DEBUG: [port] read noise: 00 00 08|
|04-04-2025 11:14:50.192 |DEBUG: [port] read noise: 3f|
|04-04-2025 11:14:50.192 |DEBUG: [port] read noise: 25|
|04-04-2025 11:14:50.192 |DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: ReadFrame: 0c 03 0e 00 00 00|
|04-04-2025 11:14:50.047 |DEBUG: [port] read noise: 45|
|04-04-2025 11:14:50.047 |DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 4167 us|
|04-04-2025 11:14:50.047 |DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: 0c 02 00 0e 00 01 d9 14|
UPD. Поигрался с параметрами response_timeout_ms, guard_interval_us, frame_timeout_ms, успеха достичь не удалось.
Если вам удобно, могу предоставить доступ по SSH или Anydesk/Rudesktop
Какие ответы? Они точно совпадают с ожидаемыми? Выглядит как байты с временем между ними более двух периодов передачи одного байта, что противоречит спецификации Modbus.
Я не могу отследить корреляцию того что прилетает как шум с ожидаемыми ответами, но устройства и шина 100% рабочие и ранее они работали корректно. Сейчас при опросе modbus_client вручную, всё тоже работает хорошо. У меня только два предположения, или в текущей версии изменился парсер шаблона устройств или что-то изменилось в wb-mqtt-serial, поэтому все устройства этого типа отвалились одновременно
Покажите кусок debug в котором видно запрос какого-то регистра пожалуйста.
Проблема в том, что у меня есть шина на RS485-2, на которой висит порядка 30 устройств и шум может быть из неё, в дебаге не указано какая именно шина шумит.
Спойлер
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Write: 44 46 18 0d 04 01 18 04 01 00 00 01 0f 00 00 01 00 30 12
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 3629 us
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: ReadFrame: 0d 03 0e 00 00 00
<7>DEBUG: [port] read noise: 00 00
<7>DEBUG: [port] read noise: ee
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: 0a 03 0e 00 00 00
<7>DEBUG: [port] read noise: 00 24
<7>DEBUG: [port] read noise: ee 00
<7>DEBUG: [port] read noise: dc
<7>DEBUG: [port] read noise: 00 59 00
<7>DEBUG: [port] read noise: 25 59 00 00 03 00
<7>DEBUG: [port] read noise: 86
<7>DEBUG: [port] read noise: fe
<7>DEBUG: [port] read noise: 7f
<7>DEBUG: [modbus] failed to read 1 discrete(s) @ 47 of device </dev/ttyRS485-1 19200 8 N 1> modbus:10: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 19200 8 N 1>141270949: Wait until 141270949
<7>DEBUG: [modbus] failed to read 1 discrete(s) @ 11 of device </dev/ttyMOD1 19200 8 N 1> modbus:13: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: ReadFrame: 44 46 18 02 09 00 27 a0
<6>INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:68:input: 280>
<6>INFO: [serial client] Events are disabled for <modbus:68:input: 281>
<6>INFO: [serial client] Events are disabled for <modbus:68:input: 282>
<6>INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:68:input: 283>
<6>INFO: [serial client] Events are disabled for <modbus:68: reboot>
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 0 us
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Write: 44 03 00 61 00 01 db 41
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyMOD1 19200 8 N 1>141270957: Wait until 141270957
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 1528 us
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: ReadFrame: 44 03 02 00 01 b4 4b
<7>DEBUG: [register] new val for <</dev/ttyRS485-2 57600 8 N 2> modbus:68:holding: 97>: 1
<7>DEBUG: [serial port driver] channel 'LED Period (s)' of device 'wb-msw-v3_68' <-- 1
<7>DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-2 57600 8 N 2>141270962: Wait until 141270962
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 678 us
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Write: fd 46 10 00 f8 00 00 79 5b
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 1719 us
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 18000 us
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 2005 us
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: 0d 02 00 0c 00 01 79 05
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 18000 us
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 2005 us
<7>DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: 0b 02 00 0a 00 01 99 62
Вот это?
Без тамштампа - совершенно непонятно. Для примера:
Apr 04 13:34:54.218595 wirenboard-AGH767IU wb-mqtt-serial[14346]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Write: 3c 04 00 00 00 0c f4 e2
Apr 04 13:34:54.218595 wirenboard-AGH767IU wb-mqtt-serial[14346]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: Sleep 764 us
Apr 04 13:34:54.218595 wirenboard-AGH767IU wb-mqtt-serial[14346]: DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-2: ReadFrame: 3c 04 18 00 e6 02 48 ff fe 0f bb 08 fd 16 d6 ff fe ff fe 02 6d 00 00 0b 4f 00 9b 14 fb
Ну и на время отладки опрос отстальных шин имеет смысл отключить.
Вот так должно быть понятно
04-04-2025 17:17:48.101 	DEBUG: [modbus] failed to read 1 discrete(s) @ 10 of device </dev/ttyMOD1 19200 8 N 1> modbus:12: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
04-04-2025 17:17:48.101 	DEBUG: [serial client] </dev/ttyRS485-1 19200 8 N 1>148515097: Wait until 148515097
04-04-2025 17:17:48.101 	DEBUG: [modbus] failed to read 1 discrete(s) @ 10 of device </dev/ttyRS485-1 19200 8 N 1> modbus:10: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
04-04-2025 17:17:48.101 	DEBUG: [port] read noise: bf
04-04-2025 17:17:48.101 	DEBUG: [port] read noise: 03 00 00 ef ba
04-04-2025 17:17:48.101 	DEBUG: [port] read noise: 59 00 00 02 00 00 d7
04-04-2025 17:17:48.101 	DEBUG: [port] read noise: 00
04-04-2025 17:17:48.101 	DEBUG: [port] read noise: 25
04-04-2025 17:17:48.052 	DEBUG: [port] read noise: 00
04-04-2025 17:17:48.052 	DEBUG: [port] read noise: 59
04-04-2025 17:17:48.052 	DEBUG: [port] read noise: 3f
04-04-2025 17:17:48.052 	DEBUG: [port] read noise: 25
04-04-2025 17:17:48.052 	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: ReadFrame: 0a 03 0e 00 00 00
04-04-2025 17:17:48.052 	DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: ReadFrame: 0c 03 0e 00 00 00
04-04-2025 17:17:48.052 	DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 4167 us
04-04-2025 17:17:48.052 	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 4167 us
04-04-2025 17:17:48.052 	DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Write: 0c 02 00 0a 00 01 98 d5
04-04-2025 17:17:48.052 	DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 2005 us
04-04-2025 17:17:48.052 	DEBUG: [port] /dev/ttyMOD1: Sleep 30000 us
04-04-2025 17:17:48.052 	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Write: 0a 02 00 0a 00 01 98 b3
04-04-2025 17:17:48.052 	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 2005 us
04-04-2025 17:17:48.052 	DEBUG: [port] /dev/ttyRS485-1: Sleep 30000 us
Как я понимаю запрос вот:
Соответственно в ответ жду последовательность, начинающуюся с 0x0a 0x02.
А получается:
Откуда 0x03Какой запрос уходил в шину к этому устройству ранее? Какой ответ был?
Обратите внимание, что в первом сообщении в логе от mbклиента устройство именно 0х3 … отвечает.
Я бы вообще взял usb-485 и посмотрел бы шину com port toolkit или подобным.
Ну, там-то и команда 3. И ответ на нее.
То есть тут ничего неожиданного нет. А вот когда на команду 2 возвращается от устройства ответ с 03 - это странное, очень. Как вариант - это ответ на прошлый запрос.
Но - тогда он пришел после таймаута, то есть после умолчальных 100мс, но по короткому куску лога непонятно.
Вы когда запускаете клиент, то wb-mqtt-serial останавливаете?
Может там быстрый модбас или какие-то другие сообщения на шине сбивают ваши устройства? Можно как-то отключить опрос всего лишнего, оставив только эти устройства и шаблон?
Вот этот кусок с ответом 0c 03 0e 00 00 тройкой тоже не логичен - в представленном шаблоне нет запроса такого параметра с таким длинным ответом, в шаблоне всего 1 регистр с функцией 3. Так что это действительно какой-то мусор. Я бы глянул независимым устройством что на шине творится.
Мысль с запросом 02 была здравой, действительно при изменении в шаблоне устройства типа регистра с discrete на holding всё завелось. Загадкой остаётся то, почему до обновления всё работало)
Всем спасибо за помощь
Тум не менее - обработка команд не менялась, с самого начала разработки сервиса. Ладно, рад что получилось.
