Переключение SVG панелей
Здравствуйте, подскажите можно ли переключать выводимую на планшет или экран svg панель по сработке таймера? Как бы запускать команду перехода на другую панель как это делается при нажатии кнопки, но автоматически.
Веб-интерфейс контроллеров Wiren Board сам НЕ умеет переключать панель SVG по MQTT или через API.
Поэтому из правил контроллера напрямую “поменять панель” нельзя, только через браузер компьютера или планшета.
К сведению в браузере можно открыть панель SVG в режиме киоска.
К сожалению не силён в frontend, но смотреть необходимо в сторону написания какого либо скрипта с таймером для работы панели уже непосредственно в браузере.
На планшетах с Android используют специальные версии браузеров, например, Fully Kiosk Browser, там вроде как с этим можно работать гибче.
Если остались вопросы к технической поддержке, пишите, с удовольствием отвечу.
