В описании WB-MR6C v.2 сказано про гибкие настройки входами для управления выходами. Нашел на этом портале тему четырехлетней давности, в которой обусуждали перенезначение входов и выходов. Там было сказано что возможности переназначать нет. Возможно это устаревшая информация?
Можно ли на этом устройстве отвязать например 1-й вход от 1-го выхода и связать его совсем с другим реле?
Спасибо.
По инструкции разобрались, как переназначить входы-выходы в пределах одного модуля реле через mapping-матрицу в web-интерфейсе.
А как вход одного модуля реле переназначить на выход другого модуля реле? Через web-интерфейс нет такой возможности. Может через консоль можно это реализовать?
